roger72 Inserito: 3 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 3 gennaio 2017 Ho installato l'automazione in oggetto, funziona tutto, solo che preso da problemi con la struttura del cancello ho tralasciato un particolare notato durante le prove. In sostanza dopo l'apertura non effettua la chiusura automatica. Ora io non ho toccato il potenziometro del TCA che leggo dal manuale, a 0 se non utilizzato. Quindi suppongo che aumentandolo dovrei inserire il tempo di chiusura aut., ho devo settare qualche dip-switch? Ciao Roger Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2017 Quote ho devo settare qualche dip-switch? Credo che sul manuale ci siano indicate le funzioni dei DIP... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger72 Inserita: 3 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2017 Ciao Maurizio. Da manuale i dip non riguardano il TCA. Ma la dicitura a 0 se non utilizzata cosa vuol dire? Io credo che sia a 0 da default, quindi non utilizzata, non ha un tempo di chiusura aut. e mi resta aperto. Tu che ne pensi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2017 Quote Tu che ne pensi. La penso anch'io come te! Se con un comando manuale, avviene la chiusura, puoi sempre muovere leggermente la regolazione del tempo e valutare cosa succede. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2017 Ciao,prova a mettere il dip 8 in ON e alza di poco il TCA Dai un impulso e noti se ti fa la chiusura automatica dopo il tempo impostato con TCA .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger72 Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2017 Ciao giugn76, domani andrò (tempo permettendo) e Vi darò una risposta. Ma il dip 8 varia la logica 3 passi o 4 passi, che si differenziano solo nella fese di chiusura e non nell'apertura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger72 Inserita: 5 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2017 Confermo quanto immaginavo, bastava aumentare un po' il TCA per inserire la chiusura automatica. Da default è posizionato a 0 quindi non ha un tempo di chiusura aut. Ciao Roger. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Asdurbale Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2017 Giusto per precisione, il titolo è errato perchè il DEIMOS ULTRA ha la scheda Merak con display. Tu dovresti avere il DEIMOS BT A400/600. Ogni volta che modifichi un trimmer o dip-switch devi conferme la modifica con il tasto S2 per più di 5 secondi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
