Motorini 220V 100W
devil79
Salve a tutti,
ho appena collegato un piccolo variatore di tensione ad un motorino 220V (probabilmente proveniente da qualche tornio) perchè andava troppo veloce per lo spiedo....tutto ok se non fosse che riesco ad ottenere una velocità inferire solo se punto il variatore sui 160V altrimenti o si ferma o va troppo veloce, ho provato con un trapano e rallenta benissimo (logicamente il trapano raggiunge velocità ben superiori quando il variatore è al minimo)...
Può essere che la velocità richiesta sia troppo bassa da raggiungere elettricamente??
Un piccolo condensatore messo in parallelo potrebbe aiutare???
Se hai un motore universale (quelli con le spazzole) come sono quelli dei trapani a mano, puoi regolarne la velocità variandom la tensione di alimentazione.
Con un motore asincrono non si può. Variando la tensione si riduce solo la coppia che il motore può erogare. Per un ventilatore può funzionare perchè il ventilatore richiede una cippia proporzionale al quadrato della velocità, quindi variando la coppia regoli in modo surrettizio anche la velocità, con un girarrosto no, rischi di avere  tutto o niente.
