Cestello bloccato
Laretta
Buongiorno a tutti...questa mattina ho fatto un danno....ho chiuso lo sportello della lavatrice (bosch classixx5 carica dall'alto)senza chiudere il cestello dentro;quindi all'avvio mi si è bloccata l'alta del cestello !!!come posso risolvere?...c'è un modo x far girare il cestello in senso contrario?
Link al commento
Condividi su altri siti
:wacko: devi smontare il laterale della lavatrice ci sono delle viti che fissano il pannello laterale sul retro e poi una avanti sotto,dopo di che devi togliere la resistenza che fa da interferenza nel farla girare poi devi procedere con manualità e cercare di far arrivare la tapparella di chiusura sopra.
buon lavoro.
Link al commento
Ciao, prima di fare come ti ha detto giustamente zatarra, guarda sul libretto di istruzioni e controlla se vi è scritto come togliere il supporto in plastica interno. Dovrebbero esserci due buchi sulla parte superiore. Se ciò è fattibile, ti è più facile far girare il cestello.
Link al commento
:thumb_yello::wacko: devi smontare il laterale della lavatrice ci sono delle viti che fissano il pannello laterale sul retro e poi una avanti sotto,dopo di che devi togliere la resistenza che fa da interferenza nel farla girare poi devi procedere con manualità e cercare di far arrivare la tapparella di chiusura sopra.
buon lavoro.
Link al commento
:wallbash: ma come si fa.... ???
Costruisci con un fil di ferro un uncino da inserire nei fori e tirare verso dentro lo sportellino bloccato... quindi piano piano fai ruotare il cestello ....
Quando succede così è quasi impossibile che gli sportellini siano finiti sotto... hanno dei ganci apposta che evitano questo inconveniente a meno che non siano saltate le molle e si siano aprti a testa-in-giù
Link al commento
Ciao Diomede, non so  perchè ce l' abbiano tanto con la caricadallalto. Forse sono bassi e non non riescono a metterci la biancheria dentro.:roflmao:
Link al commento
