Crepuscolare con triac
datma
Buonasera a tutti, sto tentando di autocostruirmi un crepuscolare dalla dimensioni mini, su youtube ho trovato questo video
Ci dovrò accendere una lampada non superiore a 20 watt, ho acquistato delle fotoresistenze gl5528, resistenze da 120K, diac e triac bt136,
Purtroppo dal video non riesco a capire come é collegato il terzo filo....
Potete aiutarmi? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Lo schema credo sia quello di questa inserzione :
http://www.ebay.it/itm/271661583107
E quì si capisce come è costruito :
http://www.ebay.it/itm/Interruttore-Crepuscolare-in-miniatura-Sensore-luce-220v-230v-SSR-con-triac-/272527308185?hash=item3f73e4b599:g:c1gAAOSwImRYgGGY
Tecnicamente, mi pare una porcata :D
Link al commento
Sembra estremamente semplice.
Diminuendo la luce, aumenta il valore del fotoresistore, che essendo il ramo basso del partitore, provoca un innalzamento della tensione che si applica al gate del TRIAC. Quando questo valore supera la soglia del diac il triac entrerà in conduzione.
Sono d'accordo con tesla sulla porcheria di questa soluzione. Intanto non avendo isteresi c'è il rischio che "balli". Poi sarebbe il caso di limitare la tensione massima a cui può arrivare il fotoresistore.
I crepuscolari fatti bene usano il fotoresistore come elemento di comparazione di un circuito a scatto con isterisi, così l'uscita è stabile: o è acceso o è spento.
Come sempre non si può avere mogle ubriaca e botte piena, a meno di affogare la moglie nella botte, però si perdono sia il vino che la moglie.:)
Link al commento
