cldx55 Inserito: 24 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 24 gennaio 2017 Buon giorno a Tutti Sono alla disperata ricerca di un . Ho un pannello operativo della serie OP37 P100-TFT-FD (6AV3637-1ML00-0FX0), Utilizzato precedentemente in un altro impianto (che non conosco) Devo installare tramite PCTOOL 6.0 il nuovo utilizzo ma sfortunatamente non riesco a comunicare. Utilizzo per la programmazione dei PLC la scheda CP5512 (con funzione MPI e Profibus) il cavo viene collegato alla porta IF1B . In trasfert mode non riesco a vedere il OP37. Ho provato a resettare (reset Flash con sequenza tasti) il pannello ma senza risultato. Il pannello ora è in trasfert mode è senza programma applicativo. Da manuale ho capito che dovrebbe visualizzare MPI e/o seriale per la connessione ma sfortunatamente non è il mio caso. Mi potete aiutare. gradirei avere i pin di connessione se devo utilizzare un cavetto seriale ed la procedura per installare il software, nel caso sbagliassi qualcosa. Grazie per la Collaborazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
