angrj Inserito: 24 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 24 gennaio 2017 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio su quale inverter acquistare per gestire una soffiante di un depuratore. La soffiante in questione è una Kaeser DB235C da 30kW. Sul catalogo Siemens ho trovato questi due prodotti: 6SL3210-1PE26-0AL0 e 6SL3224-0BE32-2AA0. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fmussolin Inserita: 24 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2017 L'inverter si dimensiona in corrente. La soffiante dovrebbe avere una curva di carico dove puoi ricavare quali sono le correnti in gioco alle varie velocità, da questo ricavi la taglia dell'inverter che devi usare. Regolazione diretta con HW + analogica o bus di campo? Devi usare Siemens per forza o puoi scegliere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
