Cancello Came Frog Con Scheda Za3N
momonany
Hai provato a togliere la scheda dalla cassetta e a guardare le piste dietro come sono messe ? Prova a guardare se ci sono segni di bruciature.
Prova alternativa per vedere se il "canale" è guasto: cancello a metà corsa, colleghi solo il motore che sai che funziona sul canale di quello che credi non funzionare e vedi se salta comunque il salvavita.
Quote
Ciao mettendo il tester su 2000k mi segna su tutti e 3 circa 180
Quindi con il motore scollegato dalla centrale, tra ognuno dei tre fili (blu, nero, marrone) e la carcassa del motore trovi un valore di 180Kohm?
Se ci confermi questo, allora in effetti c'è una dispersione sul motore, quindi è da cambiare oppure da far revisionare, dipende se meccanicamente è ancora messo bene ti conviene sostituire solo la parte elettrica, altrimenti se ci sono anche problemi di meccanica (cuscinetti o ingranaggi interni) allora ti conviene cambiarlo interamente.
Allora ultimo aggiornamento.
Hanno fatto andare un po il motore ed è scattato il salvavita, praticamente quando inverte la marcia.  Quindi mi rifanno l'avvolgimento e speriamo bene. Già che ci sono vi chiedo ancora una cosa. Sulla scheda del cancello ci sono i morsetti per collegare un pulsante per l'apertura del cancello. Se io ci collego 2 fili che partono dal video citofono devo fare attenzione se l'uscita è in continua o alternata? oppure collego tranquillamente???
Grazie a tutti.
Quote
E fin qui ci siamo, come immaginavo.
Quote
- Allora parlando della ZA3:
- se il pulsante lo colleghi tra i m orsetti 2 (comune) e 3 (apre), fai solo la manovra di apertura,
- se il pulsante lo colleghi tra i m orsetti 2 (comune) e 4 (chiude), fai solo la manovra di chiusura,
- se invece il pulsante lo colleghi tra i m orsetti 2 (comune) e 7 (contatto radio), fai entrambe le manovre di apertura e chiusura con la stessa sequenza come se il cancello funzionasse con le impostazioni della centrale dal radiocomando (tramite i propri dip-switch).
Quello che ci interessa di più sapere ora è quale marca e modello di videocitofono che hai (articolo preciso possibilmente), in quanto bisogna vedere se questo ha già un pulsante supplementare, se tale pulsante ha/è un contatto pulito (quello che serve proprio alla centrale CAME), potrebbe servire un relè o un accessorio specifico proprio per il videocitofono.
Non centra niente (o molto poco per il momento) sapere se la corrente è in continua o alternata.
Facci sapere e poi vediamo il da farsi, altrimenti è molto più semplice (e forse anche più economico) acquistare un semplice pulsante NA (normalmente aperto) della serie dei tuoi interruttori e prese di casa ed inserire tale pulsante in una scatola 503 vicino al videocitofono (sempre se hai una scatola con uno spazio libero), casomai scrivici che marca e serie di interruttori hai, così ti diciamo l'articolo preciso da acquistare.
grazie
il citofono è extel lena 18.3.
il citofono è gia predisposto di pulsante per l'apertura del cancello.
sulla stazione esterna c'e un morsetto per 2 fili che servono per l'apertura del cancello grosso, quindi penso un contatto pulito.
avevo gia predisposto l'apertura da pulsante in scatoletta 503, pero volevo poterlo aprire anche dal citofono.
grazie
