jerrino77 Inserito: 26 febbraio 2017 Segnala Share Inserito: 26 febbraio 2017 Buongiorno a tutti, stamattina, dopo uno dei consueti lavaggi notturni, mia moglie risale dal garage dicendomi che la lavatrice, una vecchissima Zoppas PKN81430A di ben 3 anni si era bloccata a metà lavaggio (cestello pieno di acqua e sapone, quindi) con sul display un codice di errore EH0. Guardando il manuale noto che l'errore è "La tensione è instabile. Attendere che si stabilizzi" (letterale). Ora, abitando in un condominio, con non so quante centinaia di apparecchi collegati, mi suona strano che proprio la mia utenza, la mia presa, nel mio garage, abbia subito questi problemi di "tensione", dubbio alimentato ulteriormente dal fatto che anche aspettando qualche ora l'apparecchio continua a dare lo stesso messaggio di errore. Chiedo quindi a qualcuno più esperto: è andata la scheda? Esperienze di elettronica mi suggeriscono un qualche condensatore gonfio, ma attendo qualche conferma. Anche perchè mi scoccerebbe proprio portarla in assistenza e spendere molti soldi (che non ho) per sostituire un componente da pochi centesimi. Grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jerrino77 Inserita: 26 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2017 Primo aggiornamento: ho tolto il coperchio superiore (senza smontare altro) e ad una prima occhiata la scheda dietro al pannello principale sembra avere tutti i condensatori in ordine, nessuno di essi ha la "testa gonfia", almeno quelli a vista. La mia attenzione è caduta allora sul filtro antidisturbo, secondo voi tecnici, può essere quello a causare questo problema? PS. c'è per caso una procesura di reset della macchina? Su internet, anche sui siti linkati nelle pagine del forum, non riesco a trovare niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2017 segui questa procedura, non ti fare ingannare se la marca è diversa. Facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jerrino77 Inserita: 26 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2017 Ciao @alesicilia e grazie per l'interessamento. Dunque, la mia lavatrice è un po' diversa, non ha il display come questa ma solo uno piccolo, ma soprattutto non ha il tasto "tiempo" come questa. Comunque, provandoli tutti, sono riuscito ad attivare la modalità test come quella del video, mettendo il selettore nella prima posizione, il display e tutte le luci cominciano a lampeggiare per eseguire i vari test, ma a questo punto, quando giro il selettore nella seconda posizione, nel video compare il codice "CXX" mentre a me compare "EH3", questo nelle prime 10 posizioni del selettore. Comunque, arrivo alla 10ma posizione (che a me non corrisponde a scarico, ma tant'è), faccio il reset, da "EH3" diventa "E00" e a questo punto anche nelle prime posizioni del selettore compaiono le lettere C come nel video. Spengo quindi la macchina, la riaccendo, ma non appena compare "ELE", tempo 3 secondi compare "EH3". Se quindi spengo e riaccendo, la macchina torna in errore "EH0". Ecco qua. Comunque, io ho per ora controllato "a vista" solo la scheda comandi, non quella di potenza (quella "carenata" per intenderci), ora la smonto e la controllo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jerrino77 Inserita: 26 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2017 P.S. questo è il pannello della lavatrice, perdonate la qualità 4K Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2017 Si tranquillo. Ho dimenticato a dirti che anche se il modello è diverso la modalità è quella. Prova più volte a cancellare l'errore. Se non riesci. Spero che qualcuno più competente di me riesca ad aiutarti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paiper Inserita: 27 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2017 L errore EH 3 corrisponde a tensione alimentazione troppo bassa o scheda principale difettosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jerrino77 Inserita: 27 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2017 Ma la scheda principale è quella piccolina dentro l'involucro di plastica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jerrino77 Inserita: 27 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2017 Mi autoquoto: Quote Ora, abitando in un condominio, con non so quante centinaia di apparecchi collegati, mi suona strano che proprio la mia utenza, la mia presa, nel mio garage, abbia subito questi problemi di "tensione" indovinate un po'? invece si! Stendendo una prolunga e attaccandola in un altro garage (quindi altra linea), la macchina funziona senza problemi. Mannaggia gli elettricisti... Forse sarà un problema al quadro, qui però sì che dovrò chiamare l'elettricista... Va bè, comunque grazie a tutti per il vostro tempo ed i vostri consigli. PS. informo che sul sito della Electrolux, questa lavatrice sembra non esistere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 27 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2017 Devi guardare sul sito della zoppas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
