davidegeronimo Inserito: 10 dicembre 2010 Segnala Share Inserito: 10 dicembre 2010 ho un problema con la mia caldaia vailant vcw i 240 EH ho sostituito lo scambiatore secondario sanitario e adesso non riesco più a regolare le temperatura dell'acqua, anche lavorando sulle apposite viti di regolazione l'erogazione del metano durante l'utilizzo è sempre al massimo , e per quanto rigurda il riscaldamento quando l'acqua arriva in temperatura invece di diminuire l'intensità della fiamma e tenere la temperatura costante il bruciatore si spegne ,la pompa rimane in funzione fino al raffreddamento poi riparte sempre al massimo facendo cosi un ciclo continuo di accensione e spegnimenti ringrazio anticipatamente chi vuole aiutarmi a risolvare il problema senza chiamare l'assistenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sra Inserita: 10 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2010 ciao,se e cosi impossibile regolare la fiamma sulla valvola gas e possibile che quest ultima sia guasta.. ma il primo e secondo stadio lo vedi?? io contollerei il minimo potrebbe essere molto alto ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariano59 Inserita: 10 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2010 Forse hai dimenticato (o si è guastata) la sonda NTC, quindi stai lavorando con il termostato di limite max temp sullo scambiatore primario. Controlla i collegamenti e misura col tester in ohm la sonda NTC riferita al tubo stesso (se con un contatto solo). Controlla i cablaggi vari. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davidegeronimo Inserita: 20 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2010 vi ringrazio ancora per i consgli ma la causa del mio problema non è così facile se avete altre idee ? ciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
