Autoclave Motore Non Gira
frenky123
Salve. avrei un problema da risolvere.
possiedo un autoclave con 2 motori trifase della lowara, uno dei motori va in protezione, si accende la spia dell'sovraccarico.
ho chiamato l'elettricista e mi dice che l'albero del motore gira bene e la corrente trifase arriva al motore, e possibile che si sia andato in corto l'avvolgimento.
quando premo reset, si sente un rumore nel motore per quei 5 secondi prima che vada in protezione. (il rumore e come un mosca quando vola).
che controlli posso fare prima di cambiare il motore?
Prova a farlo revisionare da un centro assistenza. Potrebbero essere semplicemente i cuscinetti inchiodati ma l'avvolgimento essere in buono stato.
Non riesci a smontarlo tu ?
Comunque quando l'avvolgimento parte, aprendo il coperchio morsetteria, si dovrebbe sentire l'inconfondibile odore di motore bruciato e vedersi la resina sciolta
Giusto per la cronaca ( non per gufare ) riavvolgere un motore da 5,5 HP mi è costato 250 euro ( funzionava ma iniziava a darmi la scossa quando lo azionavo )
