Lavastoviglie Candy Mod. CDI 1012 - motopompa a singhiozzo
tazionuolari72
tazionuolari72
saluti a tutti. anche io ho una candy cdi 1012 con i un po di problemi. quando parte la pompa del lavaggio (specialmente con il programma risciacquo ), si blocca riparte si blocca .... ecc ecc , in ogni caso non finisce il ciclo. ho già controllato resistenza, che ko, ma anche il rele non parte. quindi credo di sostituire resistenza e scheda. devosostituire anche la pompa del lavaggio. poi scusate per togliere la resistenza, ho tolto il dado che la blocca, ma la resistenza si sfila solo fino ad un certo punto. come faccio a levarla? grazie per la vostra attenzione
Ciao,
non ti accodare ad altre discussioni ma prosegui ora su questa per conto tuo smile.gif
Sembra che quel problema sia dovuto alla scheda, sostituiscila (non ha un costo eccessivo per essere sui 70-90 euro credo) e dovresti risolvere.
tazionuolari72
Grazie, siccome divo cambiare anche la resistenza che è rotta, vorrei sapere qual'è la procedura per sostituirla , visto che ho smontato il dado che la tiene fissata alla scocca , ma non riesco ad estrarla.
tazionuolari72
quindi devo smotare tutti i tubi in plastica delle pale all'interno della lavastoviglie?
scusate ma non ho mai smontato una lavastoviglie.
la resistenza di riscaldamento in quelle lavastovigli è visibile sul fondo vasca, se la pala inferiore ti ingombra durante il lavoro puoi toglierla ma non è un'operazione trascendentale...
