Lavatrice Samsung Q1435V Big Wasch Errore 8E
leuni71
E li purtroppo più che provare diodi e relè non ne capisco un fico secco e poi non ho neanche l'attrezzatura.
ho un tester e un alimentatore in continua con voltaggio variabile che uso per fare elettrolisi su oggetti trovati con il metal detector.(scusate il divagare)
mi sa che sono fritto e poi la moglie ha una montagna di roba da lavare
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • leuni71
    36
  • Omissam74
    10
  • gaetanus
    9
  • Nik-nak
    7
scusate l'intromissione, ma su una vecchia discussione su un'analoga lavatrice è stato detto che l'errore 8E risulterebbe un problema al motore o alla tachimetria del motore o dalla scheda PCB.
e da quanto ha segnalato leuni71 sembra che il problema più che dalla sonda viene proprio dal motore...
Il motore in questione è un motore con spazzole? è un motore inverter?
in caso prova a controllare le spazzole del motore, potrebbero essere finite.
motore inverter !!!!
troppo facile fosse a spazzole ,sarebbe stata la prima cosa che avrei controllato
Le intromissioni .......non parlarne neanche ,non c'è bisogno di scuse,anzi grazie del tuo contributo diego
Se vuoi io ho il motore usato testato e funzionante ad un prezzo ragionevole che ti permette di tentare la riparazione, www.**********.it
:toobad:
per simili messaggi esiste il mercatino
Modificato: da Livio Migliaresi
cc elettronica magari se gli fornivi solo la tachimetrica a leuni71...sarebbe stato piu' contento (anche per toglierci un dubbio)
A questo punto dopo tutti i tentativi fatti mi sa che sarebbe ora di gettare la spugna
Di integrati e compagnia bella non ne capisco nulla "purtroppo"
In rete chi ha avuto lo stesso problema (l'errore 8E significa over current), ha risolto sostituendo la scheda.
Sempre in rete, dicono che la resitenza tra i vari fili del motore dovrebbe essere 4.2 ohm, mentre tu rilevi 3.2/3.5 ohm.
Non so se questa differenza può essere rilevante, anche perchè dipende anche dalla precisione dello strumento di misura.
Con ogni probabilità è il driver STK621-015, oppure i componenti che gravitano attorno allo stesso, in pratica questi:
L'unica cosa che resta da fare è controllare questi componenti, sostituendo eventualmente l'integrato STK621-015.
Ciao
Salve a tutti
Oggi mi è arrivata via posta la scheda fornitamo dal nostro amico ccelettronica
In meno di 2 minuti l'ho sostituita e dopo altri 2 minuti era già al lavoro!!!
Quindi ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato alla risoluzione del problema .
Unico neo è che nella disperazione della moglie è già stata ordinata un altra lavatrice ma domani se riesco provo ad annullare l'ordine ,
il sensore della tachimetrica ha 3 fili:
+5V
segnale
gnd
:thumb_yello: il sensore hall potrebbe essere installato all'ingresso del carico dell'acqua per determinare quanti litri di acqua stanno circolando in quel momento visualizzando il tutto sul display lavatrice. in tal modo si potrebbe determinare a priori se il pressostato è funzionante,quanti litri di acqua ha caricato,se la pressione di rete è bassa,se il filtrino di ingresso è otturato.............potrebbe essere un idea vi sembra?
Ciao vincent68 !
Il controllo del filtrino dell'acqua in ingresso era una delle prime cose che avevo controllato .
A forza di prove su prove il cerchio dei possibili problemi si era ciuso molto probabilmente intorno all'integrato STK621-015.che comanda il motore ma vista l'offerta molto onesta di ccelettronica che mi ha trovato una scheda di 2°mano (scheda che non producono più) ho deciso di cambiarla tutta.
Adesso funziona tutto e ha già fatto 2 lavaggi completi senza problemi.
complimenti per l'impegno messo,che oltre a risparmiare dei soldini diventa anche una soddisfazione personale e............auguri per il lavoro
  • 6 months later...
Buona sera a tutti.
Ho seguito i post , sono posessore della stessa lavatrice , dovrebbe avere circa 7 anni stesso errore.
Prima di entrare in internet e vedere questi post.
Ho fatto i controlli di rito pulito i filtri controllato il portello , smontata la parte posteriore verificato che il motore si muovesse manualmente che la cinghia fosse in buono stato ecc... Ero arrivato alla conclusione che la parte lettronica che comanda il motore (inverter aveva qualche problema) il motore tenta di muoversi ma sembra imballato. Poi sono entrato in PLC Forum e ho trovato questa discussione che sufraga la mia ipotesi.
Purtroppo queste situazioni succedono di Sabato sera e con il carico da fare...va beh . L'idea è gia di prenderne una nuova....ma voglio mettere mano "al rottame". Chi mi può dare una dritta di diove trovare la scheda elettronica?
Scarichero gli schemi che ho visto e darò un'occhiata all'elettronica se vi sono bruciature ...
Vi ringrazio anticipatamente .
Maurizio
Non ci trovo niente di male continuare questa discussione ed unire le esperienze di tutti a meno che una nuova discussione non sia più visibile.
Nel mio caso (come avrete già letto precedentemente) era la scheda ma probabilmente il processore della scheda che se si mette la sigla su un motore di ricerca o su ebay "ricerca in tutto il mondo" si trova in cina a pochi euro ma il problema più grosso è quello di sostituirlo! Infatti se ricordo bene ha 21 piedini finissimi .
Un in bocca al LUPO per la riparazione
Oltre ai piedini, il problema più grosso è se si tratta di un microcontrollore, questo ha al suo interno una memoria dove viene caricato del software, se anche si sostituisce con uno "vergine" si ottiene una macchina "autistica"...
  • 3 weeks later...
Salve a tutti si hai ragione Leuni71 proseguo qui.
Allora riassunto delle puntate precedenti, il rottame non funzionava e dava errore E8 , l'idea era di cambiare la scheda di potenza.Ho contattato ccelettronica , ma purtroppo non aveva il ricambio ho smotato la scheda , volevo mandagliela ( lo ringrazio, persona molto cortese)...ma ...poi ...perchè..non provare a metterci mano?. Vabbe a tempo perso mi sono messo a fare misure con il tester digitale.
Intorno al STK621-015 la componentistica mi sembrava ok , diodi capacità di bootstrap ecc..,. Allora mi sono deciso a dissaldarlo e a verificare con gli schemi che ci sono in rete , vedere nei post precedenti cosa poteva esserci che non andava. Ho trovato in internet un data datasheet Sanyo . Allora vi è qualche incongruenza tra il pin out dell'inverter sullo schema elettrico e il datasheet .
Settimana scorsa arrivato pezzo.
Pin out del’integrato STK621-015 .
Dove il primo pin da sinistra dopo il punto (poco visibile) chiamiamo 1 come da circuito elettrico scaricato .
Pin OUT- Dispari in basso Pari quelli in alto
1 alimentazione bootstrap (U) (primo in basso)
2 Uscita motore U
3 alimentazione bootstrap (V)
4 Uscita motore V
5 alimentazione bootstrap (W)
6 Uscita motore W
7 Alimentazione motore Positivo
8 Alimentazione motore Negativo
Verifica con Tester digitale della parte di potenza da pin 1 a pin 8
Mettere il selettore del digitale Su diodo.
Primo passo
1)Andare su Pin 8 con puntale rosso e poi su pin 7 puntale nero devo vedere 0,8V
2)Se invertiamo i puntali non troviamo nulla.
Attenzione . Se su prova 1 vedi sotto.
1)Se il componente non è funzionante Troviamo 0,4V.
Se troviamo 0,4V c’è qualcosa di rotto.
Secondo passo
1)Andare su Pin 8 con puntale rosso. Poi con puntale nero sui Pin 2 poi 4 poi 6.
Si deve trovare 0,4V.
1)Andare su Pin 7 con puntale rosso. Poi con puntale nero sui Pin 2 poi 4 poi 6.
Non si deve trovare nulla nel caso di componente rotto si trova 0 e il tester suona.
Andare con digitale in Ohm tra il pin 7 e uscite 2 4 6 se uno di questi pin ha un’impedenza di qualche ohm o di zero ohm il comando è rotto.
Nel mio caso il componente sull’uscita due “U” era rotto...
Per ora la lavatrice funziona....da vedere se l'integrato si è rotto per cause naturali o è stato stressato da qualche altro componente...
Bravo! Sono contento tu sia riuscito a ripararla e spero continui a funzionare come lo stà facendo la mia anche perchè 500 euro stanno meglio in tasca a noi che non ad una fabbrica di lavatrici.
ciao
Riccardo Ottaviucci
complimenti per la non facile riparazione
anche se giustificabile di questi tempi,quest'affermazione mi mette tanta tristezza,confermando purtroppo che da questa crisi non ne usciremo,se ne usciremo,tanto presto. :(
Un saluto.
Beh... Riccardo c'erà già tutto nei post precedenti , bastava seguire le indicazioni , del mio ci ho messo poco . Di elettronica un pò ne capisco , ho lasciato solo due righe di come provare im maniera semplice la parte di potenza dell'integrato.
