Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
Closed TopicStart new topic
> Collegamento Elettrico Pressostato A Pompa Sommersa
lobelis
messaggio 23/05/2010, 18:24
Messaggio #1
Utente con >30 post
Gruppo: Utenti PLCforum
Utente Nr.: 111208
Ciao a tutti, potreste spiegarmi come si fanno collegamenti elettrici di un pressostato collegato ad una pompa sommersa? Ci sono tre fili che escono dalla pompa sommersa e tre dalla presa di corrente
Questo è lo schema:
6 L1
5 N
4 (una freccia obliqua, credo che sia la massa)
3 (una freccia obliqua, credo che sia la massa)
2 U
1 V
Purtroppo ho perso lo schema dei collegamenti e prima di smontarlo mi sono dimenticato di annotarmi il colore dei fili.
Grazie mille
Go to the top of the page
stefano.sunda
messaggio 23/05/2010, 18:42
Messaggio #2
Utente con >800 post
Gruppo icone
Gruppo: Forum Card Member
Utente Nr.: 38893
Bello schema...
CITAZIONE
Questo è lo schema:
6 L1
5 N
2 U
1 V
Passami i colori della pompa. - Ti chiedo se hai il centralino dove andrà collegato il cavo del motore - ove c’è anche il condensatore per l’avviamento - perché penso che sia monofase. Descrivi la morsettiera del centralino. Il pressostato lo vediamo dopo.
lobelis
messaggio 24/05/2010, 07:46
Messaggio #3
Utente con >30 post
Utente Nr.: 111208
Grazie per avermi risposto, purtroppo non c'è granchè da descrivere:
dalla pompa escono 3 fili (Blu, Giallo/verdee Marrone) ed altri 3 fili dello stesso colore sono quelli della 220. Collegando i 3 fili si accende la pompa.
Non ci sono centralini od altro.
oscarangeli
messaggio 24/05/2010, 17:19
Messaggio #4
Utente con >60 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Utente Nr.: 113675
Azzardando, si potrebbe pensare che L1 N siano i due morsetti su cui collegare la linea di alimentazione, mentre U V i due collegamenti dell'avvolgimento del motore, e ovviamente la terra ai due morsetti centrali.
Livio Migliaresi
messaggio 24/05/2010, 20:30
Messaggio #5
Gruppo icone
Gruppo: Comitato etico
Da: Varcaturo (Na)
Utente Nr.: 97055
Non so se può esserti utile:
nll
messaggio 25/05/2010, 05:08
Messaggio #6
Utente con >1600 post
Utente Nr.: 7336
Da me il collegamento del pressostato non è diretto al motore, ma viene comandato il teleruttore, altrimenti il continuo attacca e stacca potrebbe danneggiare il motore.
Le due viti nell'immagine di Livio sono la regolazione d'intervento di massima e di minima pressione. Le due frecce oblique dubito che corrispondano alla terra, infatti il simbolo della terra assomiglia a un abete stilizzato capovolto
lobelis
messaggio 25/05/2010, 07:56
Messaggio #7
Utente con >30 post
Utente Nr.: 111208
Ok, grazie mille. Il collegamento corrispondeva a quello postato da Oscarangeli. Adesso la pompa si avvia all'apertura di un qualsiasi rubinetto dell'impianto.
L'ultimo post di nll mi ha incuriosito. Avevo già sentito parlare di questo teleruttore...che funzione avrebbe? Sentivo dire che il pressostato rimanendo sempre acceso avrebbe un consumo abbastanza alto.
Potresti spiegarmi come collegarlo alla pompa ed al pressostato?
oscarangeli
messaggio 25/05/2010, 09:29
Messaggio #8
Utente con >60 post
Utente Nr.: 113675
CITAZIONE
Il contattore si usa per comandare un carico che il pressostato non potrebbe sopportare o ad esempio se si volesse comandare un motore trifase, giacché sarebbe impossibile interrompere le 3 fasi con solo due contatti.
Il fatto che il motore si accenda e spenga continuamente non è relazionato con il contattore, ma dipende dall'isteresi impostata. La regolazione avviene con i due dadi, se non ricordo male il maggiore è per il punto di inserzione e il minore per il punto di arresto.
Maurizio Colombi
messaggio 25/05/2010, 19:29
Messaggio #9
Moderatore sezione Altri argomenti elettrici
Gruppo icone
Gruppo: -Moderatore-
Da: Piacenza
Utente Nr.: 128852
CITAZIONE
No No, non è assolutamente vero, il pressostato non funziona con la corrente elettrica, il suo funzionamento si basa su un principio meccanico e quindi non assorbe corrente.
Attilio Fiocco
messaggio 25/05/2010, 20:17
Messaggio #10
Esperto in: Impianti elettrici civili e qualità energia
Utente Nr.: 127832
CITAZIONE
Comunemente è così, va detto però, che esistono anche appositi pressostati trifase proprio per essere collegati al motore (solitamente compressori) senza l'interposizione del contattore.
saluti
stefano.sunda
messaggio 4/06/2010, 17:15
Messaggio #11
Gruppo icone
Utente Nr.: 38893
CITAZIONE
Potete spiegarmi dove è situato il condensatore? Presumo che sia sommerso... ho visto che nessuno si è messo questa domanda...
magoxax
messaggio 4/06/2010, 18:49
Messaggio #12
Gruppo icone
Da: Prato
Utente Nr.: 71646
CITAZIONE
Come hai già intuito, il condensatore è all' interno del corpo della pompa. Esempio
I modelli che non hanno il condensatore montato nel corpo pompa hanno il cavo di collegamento con 4 fili (3 colori + giallo/verde) e non con 3 (i classici marrone, blu e giallo/verde).
Visto che fino dal primo post si parlava di pompa a 3 fili (almeno per quanto mi riguarda) la posizione del condensatore era scontata.
bpsf
messaggio 14/07/2010, 14:09
Messaggio #13
Nuovo utente
Utente Nr.: 133779
scusate, vorrei chiederVi se è possibile collegare ad un pressostato meccanico una fase della 220 v. per alimentare una pompa sommersa. questo per interrompere la corrente alla pompa stessa quando la pressione dell'acqua raggiunge un valore tale che il pressostato stacca. grazie per una risposta.
Attilio Fiocco
messaggio 14/07/2010, 14:20
Messaggio #14
Utente Nr.: 127832
Il pressostato altro non è che un trasduttore di pressione molto grossolano, in base alla regolazione/taratura delle molle (min. e max.) apre/chiude un contatto pulito (libero da tensione) con cui puoi farci ciò che ti pare e piace, basta rispettare i valori dichiarati dal costruttore riguardo a tensione massima e corrente nominale supportabile dal contatto.
saluti
bpsf
messaggio 14/07/2010, 14:29
Messaggio #15
Nuovo utente
Utente Nr.: 133779
allora da quello che ho capito posso, per esempio, attaccare al pressostato la fase positiva della 220 im modo tale che al raggiungimento della pressione voluta il pressostato toglie automaticamente una fase alla pompa. è normale però che quando il pressostato attacca si vede una piccola scintilla nel pressostato stesso?
presumo che sia dovuto solo al momento del contatto perchè poi non non accade più nulla e la pompa gira regolarmente.
Messaggio modificato da bpsf il 14/07/2010, 14:31
bpsf
messaggio 14/07/2010, 14:32
Messaggio #16
Nuovo utente
Utente Nr.: 133779
scusate ma ho duplicato il messaggio
Messaggio modificato da bpsf il 14/07/2010, 14:37
Attilio Fiocco
messaggio 14/07/2010, 14:40
Messaggio #17
Utente Nr.: 127832
Niente di strano, vai tranquillo, verifica però la portata del contatto, anche se in monofase con tutta probabilità non ci saranno problemi date le piccole potenze in gioco.
stefano.sunda
messaggio 14/07/2010, 15:03
Messaggio #18
Gruppo icone
Utente Nr.: 38893
CITAZIONE
Una pompa non deve, essere equipaggiata solo di pressostato, deve avere anche un teleruttore, e a valle del teleruttore dovrebbe avere il relé termico tarato alla In del motore, a monte del teleruttore una copia di fusibili. Il pressostato dovrebbe interagire sul teleruttore.
CITAZIONE
Altrimenti il continuo attacca e stacca potrebbe danneggiare il motore.
Nll - Il continuo attacca e stacca lo farebbe in tutti e due i casi; solo che quando ciò succede è il pressostato che non è regolato bene.
Nel mio post #11 pensavo a una pompa sommersa pozzo artesiano (per quello la domanda stupida).
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #19
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Impiantistica raggiungibile a questo indirizzo impiantistica.plcforum.it
« Disc. Precedente · Altri argomenti elettrici · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 23/11/2014 - 11:48
