Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
21/01/2007, 17:02
Messaggio
#1
Utente con >30 post ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 50 Iscritto il: 12/11/06 Utente Nr.: 59811 |
Ciao, avrei una domanda, magari banale, da fare.
Ho un motorino a 12 VCC (alzavetri di automobile) e vorrei farna un girarrosto alimentandolo però con un semplice raddrizzatore a ponte di diodi e nient'altro. Aldilà di un prevedibile calo di potenza, con una siffatta alimentazione, il motore soffrirà? Corro il rischio di bruciarlo? Grazie per eventuali risposte. |
21/01/2007, 18:05
Messaggio
#2
Nuovo utente ![]() Gruppo: Utenti PLCforum Messaggi: 12 Iscritto il: 12/01/07 Utente Nr.: 63420 |
Ciao
Se l'ampiezza della tensione che esce dal ponte raddrizzatore e' quella giusta non dovresti avere problemi;per un girarrosto non credo conti molto avere un controllo raffinato! ciao e in bocca al lupo |
21/01/2007, 18:40
Messaggio
#3
Utente con >400 post ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 732 Iscritto il: 11/08/05 Utente Nr.: 25412 |
Trasformatore 220/12 V 100W
Ponte diodi da minimo 10 A, meglio se 20 A 100V e vai sicuro, caso mai se gira troppo veloce gli abbassi la tensione con una bella resistenza. Se gira piano ci sbatti un bel condensatorone in parallelo 4700 o 1000 microF 25V Buon'appetito |
21/01/2007, 19:01
Messaggio
#4
Utente con >1600 post ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 2907 Iscritto il: 7/09/02 Da: Terra Utente Nr.: 1856 |
NO !
se metti un trasformatore con uscita 12 Vca. la tensione in uscita dal ponte di diodi e' quasi 15 Vcc. se poi il primario e' a 220 Vca. peggio !!! devi mettere un trasformatore 230 / 10 Vca. |
21/01/2007, 23:45
Messaggio
#5
> ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 3538 Iscritto il: 28/08/02 Utente Nr.: 173 |
Piero, quello che dici e' giusto se a valle del ponte ci fosse la capacita' di filtro, mentre con solo il ponte a diodi la tensione RMS e' la stessa del secondario del trafo a meno della caduta del ponte (1,4-1,6V)
22/01/2007, 11:27
Messaggio
#6
Grazie per le dritte.
Il fatto è che il motore, anche girando a vuoto, scaldicchia un pochino e temevo che fosse dovuto alla tensione pulsante di alimentazione. Ho provato anche a mettere un condensatore da 4700 mF ma viste le correnti in gioco livella pochissimo (controllato con oscilloscopio); dovrei mettere una batteria in parallelo, ma allora addio portabilità. Comunque avete detto che non ci saranno problemi al motore, e allora lo tengo così... Ciao. |
22/01/2007, 18:59
Messaggio
#7
Aspettiamo notizie della prima cena in cui userai il girarrosto!!!!!
22/01/2007, 19:11
Messaggio
#8
![]() esperto in "Controllo e Regolazione" Gruppo: Moderatori Messaggi: 13387 Iscritto il: 28/08/02 Da: Vedano Olona (VA) Utente Nr.: 224 |
CITAZIONE Aspettiamo notizie della prima cena in cui userai il girarrosto!!!!! Potrebbe invitare una delegazione di PLCForum per verificarne la buona qualità |
22/01/2007, 22:02
Messaggio
#9
Nuovo utente ![]() Gruppo: Utenti PLCforum Messaggi: 15 Iscritto il: 9/05/06 Utente Nr.: 46973 |
se fosse una delegazione versione trattative sindacali mi sa che il motorino dovra' girare tanto che ........................ surriscaldera'
23/01/2007, 07:55
Messaggio
#10
Utente con >400 post ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 538 Iscritto il: 22/03/04 Da: Milano Utente Nr.: 9265 |
Attenzione , quello che utilizzi è un motore a magneti permanenti , se alimentato con una corrente pulsante c'è il rischio , non la certezza, che a lungo andare i magneti permanenti si smagnetizzino , metti un condensatore che per poco che filtri è sempre meglio che niente.
23/01/2007, 16:17
Messaggio
#11
Per correggere il fattore di forma è meglio un'induttanza in serie al motore. E' la tecnica comunemente usata con gli azionamenti semicontrollati e monofasi che hanno un fattore di forma pessimo.
27/01/2007, 18:57
Messaggio
#12
Utente con >30 post ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum Messaggi: 43 Iscritto il: 26/09/03 Utente Nr.: 4390 |
I motorini per alzavetri elettrici delle automobili, non sono fatti per servizio continuo.
Saluti |
Versione Lo-Fi | Oggi è il: 9/02/2010 - 09:27 |
