Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
> Iscriviti alla Newsletter di PLC Forum: clicca qui
Closed TopicStart new topic
> Autocostruire Un Lancia Palle Da Tennis
dani1960
messaggio 11/07/2007, 07:25
Messaggio #1
Nuovo utente
Gruppo: Utenti PLCforum
Utente Nr.: 74316
ciao a tutti , vorrei costruirmi un lanciapalle da tennis a batteria (detto anche ball machine) seguendo un post trovato su un sito in inglese (http://forums.makezine.com/comments.php?DiscussionID=782&page=7) e utilizzando 2 motori in cc 12v (consigliato 400 W e 5000/7000 rpm) che azionano due ruote o rotelle di circa 15 cm alla stessa velocita' ma in direzione opposte (la palla da tennis passa tra le due ruote e viene esplulsa a una velocita' adeguata.
I problemi sono diversi non essendo esperto in materia e avendo un budget limitato...innanzitutto il reperimento del materiale e poi un regolatore di velocita' x i motori.
Mi potete dare qualche consiglio ?
Grazie.
Go to the top of the page
dani1960
messaggio 13/07/2007, 07:56
Messaggio #2
Nuovo utente
Utente Nr.: 74316
ciao , x i motori stavo pensando a quelli delle ventole nelle auto ...magari da qualche sfasciacarrozze...che ne pensate ?
Cristina Fantoni
messaggio 16/07/2007, 08:19
Messaggio #3
Gruppo icone
Gruppo: Forum Card Member
Da: Modena
Utente Nr.: 3221
Innanzitutto la lanciapalle a cui tu ti riferisci e' fatta per palle da baseball, ed anche se sembra simile, non lo e': nel baseball il battitore rimane fermo nello stesso posto e quello che conta e' l'effetto dato alla pallina da chi la lancia, nel tennis hai altri spazi entro cui muoverti... huh.gif
Inoltre le palle sono molto diverse: per esempio quelle da tennis so che si pelano e non sono piiu' utilizzabili, e l'utilizzo di una lanciapalle, specialmente se non fatta nel modo adeguato, le deteriora rapidamente (nel baseball non so...)
Sono piuttosto informata su questo tipo di applicazione perche', parecchi anni fa, ho costruito un certo quantitativo di queste macchine, e ti assicuro che non è facile, ed economico, come tu pensi...
Innanzitutto le due ruote che lanciano la palla devono avere un certo profilo ed essere rivestite di materiale adeguato, altrimenti ti ritrovi a cambiare le palle troppo spesso. sad.gif
L'alimentazione delle palle necessita anch'essa di alcuni piccoli accorgimenti, a meno che tu non abbia intenzione di mettere una persona che mette le palline nella lanciapalle una alla volta.... accorgimenti necessari per evitare il blocco delle palline nel raccoglitore dopo che ne sono scese 3...
Proprio perche' nel tennis hai un campo di azione molto diverso dovresti mettere uun brandeggio laterale (un motore con un riduttore di giri) poi un altro motore che ti alza il tiro, ma nel fare questa operazione ci deve essere un dispositivo che ti abbassa contemporaneamente la velocita' della palla, altrimenti se la lanci alla stessa velocita' per un tiro 'radente' alla rete e per un tiro alto.... bhe', nel secondo caso ti va in orbita e la battuta la fanno quelli sulle ISS... laugh.gif
Messaggio modificato da Cristina Fantoni il 16/07/2007, 08:21
dani1960
messaggio 16/07/2007, 13:59
Messaggio #4
Nuovo utente
Utente Nr.: 74316
ciao Cristina , sono assolutamente convinto di quello che dici e cioe' che non e' un'impresa facile ...infatti ho affrontato la cosa con molto scetticismo e curiosita'.
La curiosita' ha pero' prevalso sul primo e mi accontenterei di realizzare una rudimentalissima macchina senza oscillazioni e spin e che me la tiri piatta e lenta sopra la rete e che mi speli pure le palle...tanto sono gia' strausate...x me sarebbe gia' una bella soddisfazione.
Sto gia' pensando come realizzare le due ruote/rotelle con il legno .
Grazie comunque x le tue note e i suggerimenti che mi vorrai dare.
Messaggio modificato da dani1960 il 16/07/2007, 14:03
mxai
messaggio 25/07/2008, 07:56
Messaggio #5
Nuovo utente
Utente Nr.: 103025
ciao a tutti sei riuscito a cotruire la macchina lancia palle ?
LB81
messaggio 25/07/2008, 19:36
Messaggio #6
Utente con >1600 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Da: Italia centrale
Utente Nr.: 22531
Un mio collega aveva sparato una pallina da tennis infilandola nel cono di un estintore a CO2 roflmao.gif
mxai
messaggio 28/07/2008, 05:55
Messaggio #7
Nuovo utente
Utente Nr.: 103025
a polvere o schiuma?
LB81
messaggio 28/07/2008, 09:36
Messaggio #8
Da: Italia centrale
Utente Nr.: 22531
A CO2 (anidride carbonica), precisamente la versione da 5kg con il cono lungo (in cui entra perfettamente una pallina da tennis). L'altra versione con il cono corto non va bene, perchè è più largo e dotato di reticella.
Nino1001
messaggio 30/07/2008, 14:58
Messaggio #9
Da: Sicilia
Utente Nr.: 10118
Con i tempi che corrono......io sarei disposto a fare il lanciapalle come cendo lavoro sad.gif
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #10
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Automazione raggiungibile a questo indirizzo automazione.plcforum.it
« Disc. Precedente · Meccanica, pneumatica ed oleodinamica · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 29/01/2015 - 05:12
