Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
> Iscriviti alla Newsletter di PLC Forum: clicca qui
Web Daily Automation
Closed TopicStart new topic
> Supermeteo Beretta Allarme 02
gianfrancopr
messaggio 7/12/2007, 11:40
Messaggio #1
Nuovo utente
Gruppo: Utenti PLCforum
Utente Nr.: 91067
Carissimi colleghi tecnici,
questa è una domanda per esperti in supermeteo beretta o comunque per questo tipo di caldaia:
quali sono le varie cause che provocano l'allarme AL02 (intervento termostato limite).
Si tratta di una caldaia di 10 anni montata nell'intercapedine di muratura esterna e perfettamente conservata. Questo problema si manifesta nella maggior parte dei casi quando c'è richiesta di acqua calda sanitaria. Ho cambiato il sensore a pasticca temperatura limite dei 105° visto che aveva 10 anni, ma gradirei avere da Voi un elenco delle possibili cause che possono creare il surriscaldamento dell'acqua facendo intervenire questo sensore.
grazie a tutti e tanti auguri per le prossime festività
Go to the top of the page
Del_user_62129
messaggio 7/12/2007, 13:12
Messaggio #2
Utente con >800 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Utente Nr.: 62129
potresti avere lo scambiatore intasato o la sonda del sanitario che da i numeri.
da non scartare l'ipotesi che quando chiudi l'acqua la caldaia non si ferma, vedi flussostato o membrana.
FRAU79
messaggio 7/12/2007, 14:35
Messaggio #3
Utente con >150 post
Da: monza
Utente Nr.: 23804
cambia le 2 sonde ntc..
o come ti hanno gia' detto hai gli scambiatori intasati..
gianfrancopr
messaggio 11/12/2007, 09:51
Messaggio #4
Nuovo utente
Utente Nr.: 91067
grazie amici
immaginavo qualcosa del genere
tonytiba
messaggio 29/12/2007, 00:00
Messaggio #5
Nuovo utente
Utente Nr.: 93574
anche io lo stesso allarme con caldaia beretta meteo
installazione esterna
va' in allarme 2 con frequenza casuale....
comunque da quando ho acceso il riscaldamento.
se sono le sonde ntc dove le posso recuperare?
grazie e Buon Anno a tutti
franco_1975
messaggio 31/12/2007, 00:40
Messaggio #6
Utente con >60 post
Utente Nr.: 92080
sonde ntc sopratutto quella del riscaldamento che dovrebbe comandare la modulazione quella del sanitario dovrebbe essere una ottimizzazione infatti molte cadaie non la portano
scambiatore di calore intasato
cattiva indicazione dell idrometro in quanto bloccato o intasato quindi fermo in una posizione apparentemente ideale
semplice mancanza d acqua nel circuito
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #7
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Termomeccanica raggiungibile a questo indirizzo termomeccanica.plcforum.it
« Disc. Precedente · Climatizzazione, riscaldamento e termoidraulica · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 28/01/2015 - 13:03
