Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
Closed TopicStart new topic
> Problema Regolazione Centralina Ze5 Came
alver0
messaggio 11/12/2007, 14:13
Messaggio #1
Nuovo utente
Gruppo: Utenti PLCforum
Utente Nr.: 90056
mi hanno installato una basculante con un motore emega e una centralina ze5 came.
inizialmente c' erano dei problemi con i contrappesi per cui la porta in apertura si bloccava, edesso hanno aggiunto contrappesoed è tutto risolto.
il problema adesso è che mentre la porta si chiude ad un certo punto si riapre ( come se trovasse un ostacolo ), il punto non è sempre lo stesso...
i fine corsa sono memorizzati correttamente.
ho pensato che magari c'era da fare qualche regolazione sui trimmer della centralina sulla sensibilità dell' encoder.
c'è qualcuno che può aiutarmi?
grazie 1000
Go to the top of the page
marco battilana
messaggio 11/12/2007, 19:02
Messaggio #2
Utente con >150 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Da: Campo San Martino PD
Utente Nr.: 60377
non è che quel modello di scheda riconosce lo sforzo del motore misurandone l'assorbimento e ora che hanno aggiunto contrappesi il motore sforza e la scheda lo interpreta come un ostacolo?
Prova a leggere la scheda tecnica della scheda (scusa il gioco di parole..).
alver0
messaggio 14/12/2007, 17:21
Messaggio #3
Nuovo utente
Utente Nr.: 90056
ho abbassato la sensibilità dell' encoder....non sono sicuro di aver fatto una gran cosa, ma pare che il problema sia risolto.
grazie
jiolt
messaggio 7/03/2008, 10:19
Messaggio #4
Nuovo utente
Utente Nr.: 97746
Ciao,
sto sotituendo i tubi di trasmissione per il rinvio laterale dell'automazione della basculante E300, dal manuale d'installazione a pag. 8 figura 9 non si capisce bene come utilizzare il morsetto di giunzione:
- l'albero quadro deve essere infilato nel tubo di trasmissione, giusto ?
- il morsetto con relativa placca va inserito inserito sul tubo di trasmissione, giusto ?
se è così, bisogna praticare un foro nel tubo di trasmissione per fare in modo che il grano fissi il tubo di trasmissione all'albero quadro ?
Giovanni
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #5
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Impiantistica raggiungibile a questo indirizzo impiantistica.plcforum.it
« Disc. Precedente · Cancelli elettrici · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 19/05/2013 - 07:50
