Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
> Iscriviti alla Newsletter di PLC Forum: clicca qui
Web Daily Automation
Closed TopicStart new topic
> Collegamento Termostato
X-MEEN
messaggio 13/05/2008, 16:50
Messaggio #1
Utente con >60 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Utente Nr.: 27895
Buongiorno a tutti
ho cambiato il vecchio termostato a rotella( quello che si regola solo per i gradi ) ed ho comprato un termostato con programmazione settimanale della Avidsen modello 103753 questo qui
Il vecchio termostato era collegato alla caldaia della joannes mg 20s da 2 soli fili, io pensavo che poi anche in quello nuovo sarebbe bastato collegare solo i 2 fili ma sembra però che non sia così.... dry.gif
Quindi avrei 2 domande da fare:
La prima è vorrei sapere se il termostato funziona solo a batterie o è necessario obbligatoriamente collegarlo anche alla corrente di casa (fase e neutro)
La seconda e che c'è lo schemino nelle istruzioni per il collegamento c'è ma io ci capisco poco, come devo fare a collegare i 2 fili che escono dalla caldaia al termostato?
Praticamente la morsettiera del termostato è costituita da 3 morsetti
Il primo collegamento (collegamento normalmente aperto) dice che devo collegare la fase al morsetto1, un filo della caldaia al morsetto 2, e neutro e il secondo filo caldaia al morsetto 3.
Il secondo collegamento (contatto normalmente chiuso) dice che devo collegare la fase e un filo della caldaia al morsetto1, il secondo filo della caldaia al morsetto 2, e il neutro al morsetto 3.
Go to the top of the page
Ivan Botta
messaggio 13/05/2008, 17:41
Messaggio #2
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Motta Visconti (Mi)
Utente Nr.: 24374
Il tuo cronotermostato funziona solo con 2 batterie stilo da 1,5V.
Lo colleghi in questo modo, hai 3 morsetti, uno comune, uno normalmente aperto ed uno normalmente chiuso.
Dalla caldaia arrivano 2 fili, uno lo colleghi al comune e uno al normalmente aperto.
Se hai dubbi chiedi.
Facci sapere.
X-MEEN
messaggio 13/05/2008, 18:14
Messaggio #3
Utente con >60 post
Utente Nr.: 27895
Ti ringrazio moltissimo per la tua risposta
allora praticamente funziona solo a batterie?
Ivan Botta
messaggio 13/05/2008, 18:27
Messaggio #4
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Utente Nr.: 24374
CITAZIONE
Si, se leggi bene le specifiche tecniche è indicato.
X-MEEN
messaggio 13/05/2008, 19:07
Messaggio #5
Utente con >60 post
Utente Nr.: 27895
Ok
ti ringrazio molto
X-MEEN
messaggio 16/05/2008, 19:34
Messaggio #6
Utente con >60 post
Utente Nr.: 27895
Ciao sono sempre io, sono riuscito a reperire lo schema del collegamento termostato della caldaia dove indica come vanno collegati i fili del cronotermostato
qui c'è lo schema
mi diresti per favore come devo collegare i 2 fili alla caldaia tenendo presente che il mio è un cronotermostato?
doucable
messaggio 16/05/2008, 20:02
Messaggio #7
Utente con >150 post
Da: Turin
Utente Nr.: 8433
al posto del ponticello Ta
Ma OP è un programmatore che è a bordo della caldaia?
X-MEEN
messaggio 16/05/2008, 20:10
Messaggio #8
Utente con >60 post
Utente Nr.: 27895
Si
OP (orologio programma) è a bordo della caldaia, almeno così dice lo schema della caldaia, a proposito a che serve?
Allora ricapitolando, i 2 fili li collego al TA della caldaia e al cronomermostato sul collegamento normalmente aperto?
Che prove posso fare dopo per vedere se funziona tutto perfettamente?
Ivan Botta
messaggio 16/05/2008, 20:45
Messaggio #9
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Utente Nr.: 24374
CITAZIONE
Esatto.
CITAZIONE
Serve a far accendere la caldaia ad orari prestabiliti con la temperatura impostata sul termostato.
A te non serve, hai tutto inglobato nel cronotermostato.
settepertre
messaggio 16/05/2008, 20:54
Messaggio #10
Utente con >400 post
Utente Nr.: 38100
CITAZIONE
appunto provare...
metti un valore alto nel termostato (tipo 25/ 30 gradi) la caldaia parte;
abbassi il valore del termostato (6 gradi) la caldaia si spegne
se selezioni il "manuale" è più semplice
doucable
messaggio 17/05/2008, 12:19
Messaggio #11
Da: Turin
Utente Nr.: 8433
a questo punto bisogna rimuovere il ponticello OP oppure escluderlo da bordo in modo che non interferisca con il cronotermostato in appartamento.
X-MEEN
messaggio 17/05/2008, 21:36
Messaggio #12
Utente con >60 post
Utente Nr.: 27895
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #13
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Termomeccanica raggiungibile a questo indirizzo termomeccanica.plcforum.it
« Disc. Precedente · Climatizzazione, riscaldamento e termoidraulica · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 25/01/2015 - 04:44
