Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
> Iscriviti alla Newsletter di PLC Forum: clicca qui
Closed TopicStart new topic
> Vaso D'espansione Bucato...
pa78
messaggio 6/10/2008, 18:20
Messaggio #1
Utente con >30 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Utente Nr.: 104731
Ciao a tutti.Innanzittutto grazie per l'aiuto dato sinora.
Ho smontato il vaso d'espansione,dentro era bagnato ed arruginito.
Mi consigliate di sostituirlo con un altro vaso o ci sono altre opzioni?
Grazie.
Go to the top of the page
Ivan Botta
messaggio 6/10/2008, 18:56
Messaggio #2
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Motta Visconti (Mi)
Utente Nr.: 24374
CITAZIONE
Dovresti fornire altre info.
Il vaso d'espansione dove è montato?
Su una caldaia, autoclave od altro?
Livio Migliaresi
messaggio 6/10/2008, 23:09
Messaggio #3
Gruppo icone
Gruppo: Comitato etico
Da: Varcaturo (Na)
Utente Nr.: 97055
CITAZIONE
Ho smontato il vaso d'espansione,dentro era bagnato ed arrugginito.
Come ti ha fatto notare giustamente Ivan, avresti forse fatto meglio a continuare nella vecchia discussione; difficile rispondere se il discorso è spezzettato.
Comunque per il difetto riscontrato significa che la membrana è 'bucata'; sostituire la membrana o il vaso ad espansione.
Per smontare il vaso ad espansione, vuota l'impianto, svita il vaso dal raccordo a cinque vie, smonta la parte inferiore con una chiave da 10 (dovrebbero esserci 8 bulloni), togli la membrana e...sostituiscila.
pa78
messaggio 6/10/2008, 23:46
Messaggio #4
Utente con >30 post
Utente Nr.: 104731
Si,scusate.Parlo dell autoclave.
Comunque,ho smontato il vaso e dovrei sostituirlo.Il mio vicino mi ha consigliato di sostituire il vaso con un regolatore elettronico di pressione,che dice essere più affidabile e meno soggetto a guasti....
Ora,questo regolatore elettronico và bene per ogni motore?
Il suo è simile a questo.
Livio Migliaresi
messaggio 7/10/2008, 00:17
Messaggio #5
Gruppo icone
Da: Varcaturo (Na)
Utente Nr.: 97055
Il dispositivo si chiama press-control (rileva contemporaneamente la pressione ed il flusso e gestisce automaticamente il funzionamento della pompa).
Puoi farti una idea molto piu chiara utilizzando la funzione cerca e, alla voce press-control, troverai molte discussioni istruttive.
Più affidabile e meno soggetto a guasti: beh, è un dispositivo 'elettronico' e....se si rompe, è da sostituire; nel vaso ad espansione puoi anche sostituire solo la membrana che non credo costi più di una decina di euro.
Preferenze: dipende dall'utilizzo.
Io utilizzo il press-control nella gestione della pompa, ma per uso irriguo; nella gestione della pompa per uso domestico utilizzo il sistema 'classico' autoclave+pressostato+vaso ad espansione.
omaccio
messaggio 7/10/2008, 07:21
Messaggio #6
Utente con >400 post
Utente Nr.: 53487
Il press control ha due difetti: il primo che l'impianto consuma molta più energia elettrica dovuta al fatto che il motore attacca e stacca in continuazione, l'altro è che in caso di mancanza di energia elettrica non hai che un paio di litri di autonomia di acqua! Io uso un serbatorio da 100 litri con il sistema ad aria, va bene e non c'è pericolo che si buchi nulla!
Livio Migliaresi
messaggio 7/10/2008, 09:23
Messaggio #7
Gruppo icone
Da: Varcaturo (Na)
Utente Nr.: 97055
alimentatore ad aria ....alla pagina 80
esempio di serbatoio & schema montaggio +alimentatore d'aria.
pa78
messaggio 7/10/2008, 12:00
Messaggio #8
Utente con >30 post
Utente Nr.: 104731
Quindi mi consigliate di sostituire il vaso con un altro vaso?
Livio Migliaresi
messaggio 7/10/2008, 12:46
Messaggio #9
Gruppo icone
Da: Varcaturo (Na)
Utente Nr.: 97055
CITAZIONE
La membrana per il tuo vaso ad espansione costa circa 7 €, il 'press-control' sui 60-80 €.
Beh, credo che la scelta debba essere tua.
Le indicazioni per 'ripristinare/modificare' ti sono state date.
pa78
messaggio 7/10/2008, 18:13
Messaggio #10
Utente con >30 post
Utente Nr.: 104731
Mi sa che dovrò sostituire anche il raccordo a 5 vie....non sono infatti riuscito a smontare la piastra metallica filettata.
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #11
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Automazione raggiungibile a questo indirizzo automazione.plcforum.it
« Disc. Precedente · Meccanica, pneumatica ed oleodinamica · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 1/02/2015 - 11:07
