Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
> Iscriviti alla Newsletter di PLC Forum: clicca qui
Web Daily Automation
Closed TopicStart new topic
> Confronto Caldaie A Condensazione
taglioni
messaggio 8/10/2008, 11:30
Messaggio #1
Nuovo utente
Gruppo: Utenti PLCforum
Utente Nr.: 106008
Devo sostituire una vecchia caldaia a gasolio + vecchio boiler a gas per acqua sanitaria con un nuovo impianto a GPL. Mi sono state suggerite caldaie a condensazione con bollitore (integrato o esterno, ma lo spazio nel mio caso non č un problema)
Ho ricevuto le seguenti 4 offerte di caldaie di marche distinte:
-Emmeti mod. Nina I35C 34,7KW con bollitore esterno di 50l
-Immergas Victrix zeus 27 con bollitore da 54l
-Baltur Genio Tecnic Tc30B con bollitore interno da 120l
-e.l.m Leblanc ..
Tutti e 4 hanno prezzo paragonabile e centro di assistenza vicino. Nč su internet nč in altro modo riesco a torvare un confronto tecnico utile. Come scegliere?
Qualcuna di queste č preferibile alle altre? o soprattutto, qualcuna va scartata causa limiti (che io non vedo)?
In secodo luogo, per avere la detrazione del 55%, č indispensabile mettere le valvole termostatiche (o similare) per ciascun radiatore? oppure basta una caldaia sufficentemente regolabile centralmente in temperature e orari?
Go to the top of the page
doucable
messaggio 8/10/2008, 12:39
Messaggio #2
Utente con >150 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Da: Turin
Utente Nr.: 8433
IMMERGAS, anche se ti consiglierei la Hercules al posto della Zeus. Le valvole termostatiche mi pare siano obbligatorie, ma bisognerebbe leggere in toto la specifica delle detrazioni
Messaggio modificato da doucable il 8/10/2008, 12:42
CIARMA
messaggio 8/10/2008, 12:54
Messaggio #3
Utente con >400 post
Da: latina
Utente Nr.: 3443
Salve ,anche io devo cambiare la caldaia con una a condensazione
ma si puo' ottenere lo sgravio fiascale del 55% solamente con i lcertificato del produttore che inseguito allegheremo alla dichiarazione irperf 730-740 oppure c'č bisogno di un tecnico abilitato??
saluti
Del_user_62129
messaggio 8/10/2008, 13:30
Messaggio #4
Utente con >800 post
Utente Nr.: 62129
occhio alle caldaie a condensazione alimentate a gpl, sa la miscela non ottima difficilmente funziona. unsure.gif
Messaggio modificato da Flavio. il 8/10/2008, 13:30
tania 1
messaggio 8/10/2008, 14:42
Messaggio #5
Nuovo utente
Utente Nr.: 105592
se vuoi montare veramente una caldaia a condensazione ottima monta la atag !!
scorpionrock
messaggio 8/10/2008, 14:58
Messaggio #6
Nuovo utente
Utente Nr.: 101859
le valvole termostatiche sono obbligatorie per ottenere la detrazione nel caso in cui l'impianto utilizzi acqua con una temperatura maggiore di 50 °C.
doucable
messaggio 8/10/2008, 18:05
Messaggio #7
Da: Turin
Utente Nr.: 8433
Giustissima l'osservazione di Flavio, č una pratica diffusa impoverire le miscele per farsi concorrenza fra i fornitori!
La Atag mi pare decisamente superiore come fascia di prezzo, stiamo parlando di prodotti medi e non berline di lusso
Utente cancellato: nonfamoso
messaggio 8/10/2008, 21:25
Messaggio #8
Visitatori
Vai tranquillo con la immergas , vixtrix , un bel vaso di espansione da 14 litri e sei a posto fai mettere il suo comando remoto e la sonda esterna ,e se vuoi anche la predisposizione per il solare prendi la hercules condensing che e gia con il bollitore predisposto al solare basta aquistare il kit e i pannelli solari quanto vorrai . ciao non andare sulle straniere costano di piu' e danno piu' problemi . l'importante e che fai lavare a fondo e trattare il vecchio impianto se no tra 2 anni butti tutto .
ciao
doucable
messaggio 9/10/2008, 10:33
Messaggio #9
Da: Turin
Utente Nr.: 8433
A prescindere se c'č lo spazio conviene sempre montare un vaso di espansione aggiuntivo, tornando alla Hercules anche la tradizionale con il bollitore da 120 litri ha la predisposizione per i pannelli solari.
bele
messaggio 11/10/2008, 14:24
Messaggio #10
Da: Parma
Utente Nr.: 6770
CITAZIONE
sarebbe interessante sapere quali sono i prodotti medi e le "berline di lusso" Paradigma ad esempio come si posiziona ?
doucable
messaggio 12/10/2008, 21:53
Messaggio #11
Da: Turin
Utente Nr.: 8433
secondo me č giā nella fascia medio-alta
taglioni
messaggio 13/10/2008, 14:30
Messaggio #12
Nuovo utente
Utente Nr.: 106008
Innanzitutto grazie a tutti per le numerose risposte da cui ho tratto tante utili indicazioni.
Quanto alla caldaia, nonostante i pareri positivi sulla Immergas, al momento sono orientato sulla soluzione Emmeti Nina I35, visto che č la caldaia proposta nella offerta migliore (per garanzia, manutenzione, costi di installazione ecc..).
ci sono controindicazioni su questa caldaia?
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #13
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Termomeccanica raggiungibile a questo indirizzo termomeccanica.plcforum.it
« Disc. Precedente · Climatizzazione, riscaldamento e termoidraulica · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 1/02/2015 - 23:40
