Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
Closed TopicStart new topic
> Motore Basculante Came E300, Problemi in apertura
jiolt
messaggio 3/12/2008, 08:12
Messaggio #1
Nuovo utente
Gruppo: Utenti PLCforum
Utente Nr.: 97746
Ciao,
ho installato un motore CAME E300 con centralina ZE5 che mi da problemi in apertura, sembra che ad un certo punto non riesca più ad aprire. Dopo vari tentativi riesce a funzionare regolarmente ripetenedo anche decine di volte l'apertura senza impedimenti o sforzi apparenti.
Il problema sembra risolto, però dopo qualche ora, tentando di aprire si blocca di nuovo come se non ce la facesse a tirare su la porta. Sembra quasi che il motore (??) abbia bisogno di riscaldarsi con qualche tentattivo prima di funzionare regolarmente.
Potrebbe essere un problema di contrappesi ? quindi dovrei aggiungere dei pesi ? oppure c'è qualche regolazione da fare sulla centralina ?
La centralina è una V8, dovrei sostituirla con una V10 ?
Giovanni
Go to the top of the page
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #2
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Impiantistica raggiungibile a questo indirizzo impiantistica.plcforum.it
« Disc. Precedente · Cancelli elettrici · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 28/01/2015 - 02:19
