Se la memoria non mi inganna....
Nelle pompe autoadescanti l'adescamento avviene grazie all'effetto Venturi ottenuto per mezzo del
tubo Venturi, nelle pompe "jet" questo e' contenuto direttamente all'interno del corpo pompa che risulta quindi particolarmente allungato, in altri tipi il tubo Venturi e' esterno alla pompa, applicato al corpo pompa, in altre pompe per profondita' maggiori il tubo Venturi e' posto in fondo alla tubazione.
La pompa autoadescante non necessita di riempimento del tubo, entro certe profondita' di aspirazione dipendenti dalle caratteristiche della pompa, anche se sarebbe buona norma farlo.
CITAZIONE
se non si ha la valvola di fonda, occorre riempire d'acqua il corpo pompa prima di ogni avviamento?
Senza valvola di fondo non puoi riempire il tubo di aspirazione!
