Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Prove Equipaggiamento Elettrico Macchina
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
lukbrg
La norma En-60204 prevede, sull’equipaggiamento elettrico di una macchina, quattro prove:
-prova di continuità del circuito equipotenziale di protezione.
-prova di resistenza dell’isolamento.
-prova di tensione
-prova contro le tensioni residue.
Mentre le ultime due mi sono chiare, qualcuno può spiegarmi in cosa consistono le prime due e come vengono fatte??
Grazie e buon lavoro.
lukbrg
Nulla??
Grazie!
Hellis
So che per i primi due punti, i ragazzi del reparto elettrotecnico (io sono del rep. meccanico) hanno un apparecchio di prova apposta. Se ti interessa posso informarmi sul modello e il costruttore.
lukbrg
Mi piacerebbe prima di tutto capire in cosa consistono e come vengono fatte.
MASSIMOPC
La prima prova riguarda la correttezza dei collegamenti di protezione ed equipotenziali. Fra le masse e il conduttore di protezione
deve essere misurato un valore di resistenza non superiore a 0,1 ohm tramite apposito strumento in grado di erogare almeno 10A
La prova di isolamento si effettua con megger con tensione continua a 500V tra ciascun conduttore attivo e la massa. Il valore della resistenza deve essere almeno di 1000 ohm per ogni volt della tensione nominale verso terra (su reti a 230/400V la resistenza
dovrebbe essEre almeno 230kilohm) secondo quanto dice la EN60439-1
Questo valore è minimo: in realtà i valori misurati sui quadri son molto piu alti.
lukbrg
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
