Seaquest
11/12/2004, 13:26
Salve volevo avere un informazione
Devo collegare un sensore di portata ad una scheda analogica 0-20mA o 4-20mA sul plc 90-30
Sul programma come faccio a dire a stabilire che lo 0mA equivale a 0m3/h ed il 20 mA equivale a 10m3/h e di conseguenza trovare tutti i valori intermedi al minimo e al massimo.
Piero Azzoni
11/12/2004, 14:13
dipende dalla scheda, qual'e' ?
Seaquest
14/12/2004, 14:00
Il modulo analogico è IC693ALG221
4 ingressi 4-20mA o 4 ingressi 0-20mA
Gianmario Pedrani
14/12/2004, 14:07
Non conosco quel tipo di plc ma sicuramente ci sara una funzione o un comando per linearizzare il tuo valore,
come di solito si fa' con altri,
siemens per esempio ha una funzione che permette di fare questo, per quello che usi tu non so ciao e scusami se non sono stato esauriente nella risposta, ma credo che sia sufficente leggere nel manuale o nell'help in linea
prova a cercare la frase "linearizzare un valore analogico"
Piero Azzoni
14/12/2004, 19:14
la alg221 non rende il segnale gia' ingegnerizzato, lo rende con precisione di lettura di 12 bit su una scala 0-32000
per averlo su una scala ingegneristica devi fare un k.scala
Seaquest
16/12/2004, 18:23
Scusa cosa vuol dire "ingegnerizzato"?
Livio Orsini
16/12/2004, 18:45
CITAZIONE
Il significato di questo termine significa che la scheda rende una variabile "grezza" (0 - 32000) e non ingegneristica (0-10V, 0 - 20 mA).
Se vuoi leggere la variabile ingegneristica, nel tuo caso m^3/h devi calcolarti l'equivalenza m^3/h = counts * 10/32000, dove counts è il valore letto.
Dario Valeri
16/12/2004, 18:59
ciao
Livio.... tutti quelli che sapevanbo cosa vol dire gia' lo sanno
quelli che non lo sapevano e che non hanno una preparazione ora hanno piu' confusione di prima...
ciao
dario
vcarinci
3/10/2007, 14:37
Non ha alcuna importanza se l'ingresso è 0 - 20 mA oppure 4 - 20 mA nè il tipo di scheda utilizzata.
La cosa importante che il minimo dei mA (0 count del PLC) corrisponde a 0 metri3 al secondo e che 20 mA (32000 count del PLC) corrispondano a 10 metri cubi al secondo.
Significa quindi che 1 count del PLC equivale a 10/32000 cioè 0,0003125 metri cubi al secondo.
Se quindi tu leggi ad esempio 16000 significa che devi fare 0,0003125 * 16000 che fa esattamente 5 metri cubi al secondo (Cioè la metà della scala).
Questo procedimento che è più facile fare che spiegare si chiama con un nome altisonante e che il più delle volte mette in soggezione e cioè INGEGNERIZZAZIONE.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Provo a dirlo a mia maniera. la scheda ti rende il segnale con un valore che va da 0 a 32000 counts, cioè 0 counts = 4 mA, 32000 counts = 20 mA.
Tu vuoi che 0 counts, cioè 0 mA siano 0 m3/h, mentre 32000 counts, cioè 20 mA siano 10 m3/h. Brutalmente il tuo valore che hai ad esempio sull'ingresso %ai0001, lo moltiplichi con una funzione mul-dint per 10 (che sarebbero i 10 m3/h, il tuo fondoscala) mettendo il risultato su un altro registro ad esempio %r0001, quindi lo dividi con una funzione div-dint per 32000 (che sono i counts), mettendo quindi il risultato nel registro, ad esempio, %r0003 lasciando liberi i registri %r0002 e %r0004 perchè essendo dint, cioè doppi interi utilizzano doppi registri. Sul registro %r0003, cioè l'ultimo risultato, hai il valore convertito in m3/h nel range 0 - 10 m3/h.
Salve a tutti, io la chiamerie piuttosto conversione lineare, ingresso 0 - 20 oppure 4 - 20 = sempre 0 - 32000 se 0 = 0mc/h e 32000 = 10mc/h basta dividere 32000/3200 e il gioco è fatto.
PLCforum Staff
3/03/2012, 17:00
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione PLC raggiungibile a questo indirizzo
plc.plcforum.it
PLCforum Staff
3/03/2012, 17:00
plc.plcforum.it
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
