2 mq di botola in vetro stratificato e telaio in ferro.... quanto pesa ?!!
Incernierata sul lato corto anche quella immagino.
Un qualsiasi sistema lato pedonabile (sopra) certamente sarebbe brutto / ingombrante etc, da sotto una soluzione sarebbero appunto le molle a gas ma meglio far valutare ad un buon rivenditore modello e corsa di quelle idonee ad tipo di botola se non si abbia dimestichezza col loro sistema di calcolo.
Qui un rivenditore
http://www.rti-to.it/ace.htmlAltra possibilita' avendo la disponibilita' di aria compressa e' di usare due cilindri pneumatici in parallelo, anche qui con un corretto dimensionamento la si puo' giocare bene, poi variando la pressione di comando si puo' regolarne la spinta.
In entrambi i casi e' importante il punto d'applicazione degli snodi di attacco degli attuatori , sia sulla parte fissa che sulla botola: questi ultimi all'apertura descriverebbero un arco ed e' importante che la forza dell'attuatore per il suo braccio di leva momentaneo siano sempre sufficienti a sollevarla. La corsa degli attuatori deve venire quasi completamente utilizzata.
I cil. pneumatici li vedrei bene, con l'ammortizzatore interno di fondo corsa potresti anche frenare le due fasi finali del movimento, in alzata e chiusura appunto. Con dei regolatori di flusso potresti tararti anche le due velocita', sistema piu' complesso delle molle a gas ma certo piu' regolabile.
Ciliegina sulla torta potreti anche prevedere dei raccordi con valvola di ritegno pilotata all'ingresso della camera di spinta dei cilindri, anche in caso di rottura di una tubazione e/o mancanza di pressione la botolo non potrebbe richiudersi di botto ma solo eventualmente "molleggiare" un poco.
