Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Plc Senza Flash Mem Card
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > PLC > Schneider Electric - Modicon > Tsx Micro
MrC
Nei plc tsx Micro, cosa succede se si fa di meno di usare la scheda Flash memory card ?
Immagino che l'applicazione venga mantenuta in memoria tramite la batteria tampone ... e se poi si esaurisce ?!?
Non è che venga scritta su una EPROM ?
prog_jlaw
la batteria tampone serve per mantenere i dati ... per il programma ,se non occupa il 99% della memoria disponibile , puoi fare un backup sulla eprom interna...comandi attivi in on line sotto 'connect'.
ricorda , una volta che fai un backup lo devi fare ogni volta che fai delle modifiche on line altrimenti quando spegni e riaccendi il plc ricarica l'ultimo salvataggio fatto!!
bye
micheleb
Ciao,
solo per la cronaca, uno dei tecnici del Pronto Contatto Schneider, mi disse che il programma rimarrebbe in memoria anche senza Flash Eprom e con batteria assente solo nel caso in particolari condizioni ambientali (temperatura, umidità...). Basterebbe comunque un "cincinin" per perdere l'applicazione.
Il consiglio di prog_jlaw oltre che da manuale è il più raccomandato.
badedas
E' la pecca dei modicon. Senza batteria ciao ciao dati. Con la eeprom interna non ci sono problemi per il programma, ma i dati si.
luciopro
se vuoi puoi salvare in eprom anche 1000 mw (da 0 a 999), ma se ne hai di + le superiori le perdi.
ciao
PLCforum Staff
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione PLC raggiungibile a questo indirizzo plc.plcforum.it
PLCforum Staff
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
