Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Altro Problema Pompa Pescante
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
terretesori
My Webpage
My Webpage
My Webpage
in riferimento al topic "polmone pompa bollente" vi informo che è venuto l'idraulico che con la carotatrice ha forato la parete in c.a. ed ha girato la pompa in maniera tale che il tubo di pescaggio abbia una sola curva, è messo perfettamente ad elle ! Oltreciò ha anche sostituito il tubo precedente da un pollice con altro da un pollice e mezzo per aumentare la quantità d'acqua pescata dalla pompa, mentre il tubo in uscita è rimasto da un pollice.
Fatto tutto succede che : la pompa parte e carica acqua sino a 4 atm. e si arresta. Apro il rubinetto l'acqua esce a pressione per circa tre secondi dopodichè la pompa scesa di pressione riparte a caricare ma l'acqua dal rubinetto esce appena appena.... cioè e completamente senza pressione.
L'idraulico mi ha detto che è un problema della pompa e, non essendo stato lui a montarla, ritiene opportuno non metterci le mani. Mi è stato detto che potrebbe essersi rotta la membrana interna del polmone (quel pallone di gomma che si riempe d'acqua) oppure staccata la membrana che è collegata al pressostato....
voi cosa ne pensate ???
fedelfio vito
se fosse il vaso di espansione le pompa andrebbe "a colpi" poiche l'acqua non è comprimibile con un prelievo molto basso il pressostato la farebbe in breve tempo spegnere per poi quasi istantaneamente riaccenderla(detto in parole molto povere)
a mio avviso la pompa ha uno dei seguenti problemi:
girante sporca di piccoli detriti pescati
valvola di fondo posizionata troppo bassa(il filtro della valvola presto si intasa diminuendo la portata d'acqua) ma a rubinetti chiusi la prevalenza la raggiunge ugualmente.
pressostato con il differenziale starato (la pompa porla la pressione a 4 bar ma ad esempio riaggancia a 0,5 quindi se il vaso d'espansione è molto grande rispetto la portata della pompa, questa deve prima caricare il suddetto per poi raggiungere la pressione ottimale.
da quello che intuisco comunque se all'aspirazione vi era 1" mi sembra una pompa di potenza midesta ( credo che l'apparecchio abbia le seguenti caratteristiche: portata in m3 ora=2.5/3 prevalenza massima mt 45/60)
per finire:
bisogna sapere a quanti metri di profondità pesca, l'altezza dell'edificio e quanti appartamenti o bagni seve servire.
con questi dati si ottiene la esatta caratteristica della curva delle prestazioni che servono e comparare quella del prodotto esistente.
ciao vito
fedelfio vito
solo 3 secondi mmmmm..... il vaso effettivamente è bucato o scarico ma se il pressostato come accennato è a posto a rubinetto spalancato l'acua deve uscire lo stesso.
nel vaso esistente c'è un tappino con una valvoletta per ricaricarlo d'aria(tipo quella della gomma di una macchina) premila, se esce acqua allora è bucato, se esce aria allora con un compressorino o una pompa ricaricalo d'aria ad una pressione di 2.5/3 bar naturalmente ad impianto fermo"non in pressione")
Paolo Cattani
A me pare che hai fatto tutto il contrario di quello di cui avevamo parlato: oltretutto, non vorrei che ti fosse costato come la pompa nuova (e più potente) che dovrai mettere.... huh.gif
terretesori
Come il contrario di quello che avevamo discusso ???
non vorrei ti riferissi alla foto....è quella di come era posta la pompa prima delle modifiche apportate. La pompa nuova la sto ancora aspettando, con l'idraulico abbiamo solo predispoto in maniera ottimale l'impianto (cosa che il giardiniere non aveva fatto prima).
"solo 3 secondi mmmmm..... il vaso effettivamente è bucato o scarico ma se il pressostato come accennato è a posto a rubinetto spalancato l'acua deve uscire lo stesso."
questa non l'ho capita!
Paolo Cattani
Ah, beh, allora...
Aspettiamo la pompa nuova, poi vediamo.
fedelfio vito
il vaso di espansione diciamo in parole povere che è come un ammortizzatore dell'impianto.
la pompa se non ha problemi alla girante interna deve ""pompare acqua tranquillamente a rubinetto spalancato""
i problemi che da con il vaso scarico iniziano col il rubinetto parzialmente aperto, pertanto in questa condizione vi sono dei repentini attacca e stacca del motore(se la pompa è a posto naturalmente).
comunque sono daccordo, conviene se non è recente sostituirla!
ciavito
terretesori
Il giardiniere che l'ha montata è un'amico (ma da una settimana non riesco a rintracciarlo) l'idraulico che è venuto a modificare il tubo di pescaggio è un'amico pure lui...ma dopo diverse prove dice che deve avere qualcosa la pompa e che lui non può fare altro (mi ha detto che la girante ha preso gioco...).
come ho detto, quando apro il rubinetto l'acqua subito esce in pressione (e la pompa si aziona a pescare) per tre secondi poi continua ad uscire a "pisciatina" con la pompa che continua a girare . secondo la vs. teoria dunque essendo ad impianto chiuso la pressione a 4 atm. è perchè il polmone con la membrana rotta è pieno d'acqua??? ma è possibile??? se sì allora l'acqua potrebbe aver corroso ed arrugginito l'interno dell'idrosfera ???? dovrei provare a sfiatare la valvola sopra per vedere se c'è aria o acqua.
Paolo Cattani
Se vuoi accertarti dello stato della pompa, aprila e lo vedi subito. Mica possiamo saperlo noi tramite telepatia....
CITAZIONE
-L'idrosfera non è arrugginita nè corrosa. Non può.
-L'idrosfera accumula pressione per evitare continui attacca e stacca, e basta: se fosse rotta la membrana, la pompa si avvierebbe appena apri il rubinetto, e si steccherebbe appena chiudi. Se parte "in ritardo" e stacca poco dopo che hai chiuso il rubinetto, allora vuol dire che accumula e che non è rotta.
-Se sfiati l'idrosfera dovrai ricaricarla a 1,5 bar col compressore.
I tre secondi di piena erogazione sono dovuti al fatto che prima si scarica la massa d'acqua contenuta nell'idrosfera, che riesce a far fronte alla richiesta di erogazione di una certa portata: finita quella "riserva", la pompa cerca di mantenere la portata non riuscendoci, perchè fornisce tot litri al minuto a fronte di una richiesta di 4 volte tot litri, e quindi la pressione cala a livello ridicolo. Prova a strozzare l'uscita e vedrai che tutto torna: mettici in uscita un solo irrigatore e vedrai che pressione!
Dai, stai calmo! I motivi sono sempre gli stessi dell'altra discussione, questa. Aspetta una pompa con portata adeguata al tuo impianto: non so più come dirtelo.
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
