monteverdi
19/07/2005, 15:22
Salve a tutti!
Sono nuovo del forum e mi devo ancora un po' orientare, per cui spero di scrivere il messaggio nella sezione giusta e di non trattare un argomento giŕ trattato.
Dunque, devo progettare l'impianto elettrico di una macchina, dove č previsto il taglio della pneumatica per questioni di sicurezza. Qua abbiamo diversi punti di vista sul metodo corretto per realizzare il circuito. Mi spiego.
La valvola dell'aria č comandata da un rele' di sicurezza, scatta un'emergenza, cade l'aria. Tra il relč di sicurezza e la valvola č interposto il contatto di un relč comandato da plc, che fa da interblocco. Le discussioni vertono su quale contatto di questo rele' sia corretto utilizzare per effettuare l'interblocco del plc, cioč se utilizzare il normalmente chiuso o il normalmente aperto. Vorrei sapere cosa dice in proposito la normativa, o dove posso trovare informazioni chiare sull'argomento.
luigi69
20/07/2005, 10:12
ciao monteverdi
vediamo se ho capito bene
esempio macchina protetta da ripari.......cilindro ad aria che scende e preme uno stampo ( tanto per dire...)
si apre un riparo, viene tolta la "chiavetta" da un micro di sicurezza che fa cadere il dispositivo per l'arresto di emergenza ( es. pilz, modulo preventa, siemens3...)
dato che il problema del farsi male ( scusate la velocita' con cui entro nell'argomento e la poca precisione della risposta ma mi pare di arrivare al succo del discorso ) dipende da un movimento causato dall'aria compressa, e' piu' che giusto tagliare la valvola generale dell'aria con un contatto del modulo per l'arresto di em.
esempio, il modulo avra' 3 contatti di sicurezza ed uno di segnalazione
un contatto taglia ev aria, uno taglia il comando bobina teleruttore motore.....e quello di sicurezza viene usato come segnalazione del plc
non capisco...il tuo contatto che chiami di interblocco a cosa serve ? a riarmare la valvola generale dell'aria solo se anche il plc lo chiede ? ( es. ripristino condizioni di lavoro per inizio ciclo ?)
a questo punto secondo il mio parere rimane ininfluente il tipo di contatto che usi, tanto il compito "gravoso" della sicurezza e' affidato ad un modulo cablato elettricamente e non ad un software
qualcuno potra indicarti meglio il riferimento normativo della parte meccanica, io provo ad indicarti quello della parte elettrica
CEI 44-5 EN 60204-1 sicurezza del macchinario Equipaggiamento elettrico delle macchine
capitolo 9 par 9.2 9.2.1 e 9.2.2 funzioni di arresto categoria 0 arresto mediante sospensione immediata dell'alimentazione di potenza agli attuatori di macchina ( cosa che realizzi con il taglio dell'aria )
capitolo 9.3 interblocchi di protezione la richiusura o la riattivazione delle protezioni di interblocco non deve attivare il movimento o il funzionamento della macchina quando cio' puo' portare ad una condizione pericolosa
cioe' ....il riarmo del modulo deve essere tramite pulsante manuale ( attivato intenzionalmente dall'operatore ) ......
dato che quello che progetti tu ( cioe' impianto elettrico di bordo, quadro elettrico e plc ) interagisce con le parti meccaniche della macchina, le varie decisioni e metodologie devono essere prese in concomitanta con le misure adottate dal progettista meccanico ( es ripari..)
spero di averti aiutato
ciao buon lavoro
monteverdi
21/07/2005, 08:44
Ciao Luigi69!
Grazie per la risposta.
Il relč di interblocco č necessario per la gestione della funzione di esclusione delle sicurezze tramite una chiave.
Mi spiego. In condizioni normali, di non emergenza, il relč di sicurezza č ok ed elettronica e aria sono attivate. Per questioni di manutenzione č necessario escludere attraverso una chiave hardware alcune protezioni della macchina, mandando motori in bassa velocitŕ (per cui l'elettronica non deve cadere e relč di sicurezza quindi deve restare attivato) e tagliando l'aria. Per cui, riassumendo, il relč di interblocco serve a tagliare l'aria in esclusione sicurezze, a relč di sicurezza ok.
Spero di essere riuscito a spiegarmi, non vorrei aver fatto un po' di caos.
Abbiamo il dubbio che se il contatto utilizzato č l' NC, se c'č un guasto al relč l'aria rsulta attivata.
luigi69
23/07/2005, 10:57
esatto ! se usi un contatto NC, va in stop la cpu, l'aria e' attivava !!!!!!!!
scusami, arrivo fino ad un certo punto, nel senso che anche la CEI 44-5 parla delle sicurezze sospese.....pero' non saprei consigliarti come risolvere il problema.....cioe' come far vedere temporaneamente al modulo arresto di em che tu stai accedendo per manutenzione....dubito che basti ponticellare il micro di un riparo tramite una chiave hardware.....
perdona la mia ignoranza in questa situazione
serafinof
23/08/2005, 11:18
comandare una sicurezza con un PLC non č cosa saggia.
ma forse hocapito male ed utilizzi una centralina di sicurezza.
io ho semplicemente usato una valvola a due vie per lo scarico dell'aria, ma comandata da centralino
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
