dato che mi sono guardato questo forum piu volte per cercare un po' di soluzioni racconto la mia esperienza...
ponte meccanico a catene Spreafico c225
motore asincrono trifase 2,5 cv,circa 1,8kw
1400 rpm
portata 2500 kg
il motore agisce su motoriduttore con rapporto di riduzione 12/1 sulla vite senza fine;
quindi per un giro della vite senza fine ci voglion 12 giri motore ;
lo spostamento verso l'alto dei bracci è 1cm circa ogni giro della vite sf
prima prova; condensatore 80 microfarad in parallelo ad uno da 40... il calcolo che ho imparato sul forum dava 125 microfarad
ho utilizzato condensatori 450 volts come letto sul forum
prova del 9; furgone nissan vanette 1700 kg...
salita; il ponte parte scarico; finchè le gomme toccano il terreno il peso da vincere è poco
poi però il ponte continua la sua salita;
fermo il ponte; provo a ripartire; non spunta....
allora provo la discesa; non spunta...faccio scendere il ponte per qualche centimetro facendo girare l'albero motore (poi con le future prove scopro che sopra una certa altezza la flessione delle colonne fa si che gli attriti aumentino) poi do mezzo giro nel senso di salita e mi accorgo che ho un leggero gioco tra salita e discesa (forse dovuto anche solo al gioco dela tensione delle catene; che naturalmente viene moltiplicato inversamente per il rapporto di riduzione) e con l'interruttore comando la discesa... fa una fatica immane a spuntare ma ce la fa a scendere!!!
allora carico una golf da 1100kg... salita e discesa non ha problemi; non riesce a spuntare se riprendo la salita dopo un'interruzione....
allora provo per curiosità ad azionare la salita; e una volta spuntato scollegare il condensatore da 80 microfarad... e la salita continua senza problemi solamente con quello da 40....
deduco che il problema è allo spunto...
su consiglio procuro un condensatore da 200microfarad nero della ducati energie si chiama motorstart...
utilizzando 3 teleruttori e un temporizzatore faccio si che il temporizzatore attivi per pochi decimi di secondo un parallelo tra il condensatore da 40 e quello da 200
mi è stato consigliato di tenere quello da 40 per la corsa perchè si dovrebbe riscaldare meno il motore...tanto una volta spuntato solo lui riesce a sfasare...
insomma i problemi di spunto li ho risolti il ponte funziona perfettamente anche se; ora devo trovare una soluzione per quanto riguarda la flessione delle colonne che non mi permette di utilizzare l'intera corsa in salita del ponte..(20 cm in meno).purtroppo leggendo vari vostri pareri ho sentito tanti che screditano i condensatori; però fortunatamente dando ascolto a mio padre che sosteneva dovesse andare alla fine ce l'abbiam fatta!!!
complimenti per il forum!! fantastico!!!
**modificato come da tua indicazione**
