Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Daikin Stylish Atxg35c Arxg35c Potenza Non Soddisfacente
PLC Forum -> Forums automazione > TERMOTECNICA > Climatizzazione, riscaldamento e termoidraulica
Elaboratore
Salve, ho un Daikin Stylish Inverter 12000BTU ATXG35C con macchina esterna: ARXG35C ,
Non sono soddisfatto della potenza erogata da questa macchina utilizzando
la funzione "Powerful" del telecomando.
Monitorando la potenza assorbita con una pinza amperometrica, ho visto
che nella modalita di riscaldamento non va mai oltre i 1000 W ( 4.5 A )
nei dati tecnici è riportata come potenza nominale assorbita 1135 W ,
e come potenza massima assorbita 1500 W.
Perche' quando imposto la temperatura massima nel telecomando e attivo la funziona
Powerfull, non raggiunge la potenza massima come indicato nella scheda tecnica??
Quando l'ambiente è molto freddo (in inverno) è comodo e confortevole avere una macchina prestante in grado di far salire la temperatura in pochi miniti.. ed invece non è cosi'!!
Anche se il funzionamento sembra corretto ho l'impressione di ottenere prestazioni di un 9000BTU e non di un 12000BTU come dovrebbe essere.. Anzi scrivono che nel riscaldamento dovrebbe arrivare fino a
17000BTU mah non mi sembra proprio, visto che il suo assorbimento non supera i 1000 W !!
Ecco la mia domanda: come ottenere le massime prestazioni promesse nella scheda tecnica?
Ho visto che nella Scheda Elettronica all'interno della macchina esterna ARXG35C vi sono dei ponticelli chiamati: J8,J5,J4 ecc..
ipotizzo che è possibile effettuare delle modifiche in termini di prestazioni aggendo appunto nella scheda elettronica.
Sto cercando (senza risultati) un manuale che spiega come modificare la scheda elettronica, probabilmente aggendo su i ponticelli sopra citati.
si accettano suggerimenti, o ipotesi su come far raggiungere massime prestazioni a questa macchina quando lo si richiede dal telecomando, SENZA ALTERARE LA SUA NORMALE FUNZIONE di INVERTER nel RIDURRE LA POTENZA progressivamente QUANDO NON è NECESSARIO.
Saluti Elaboratore.
micheleL
Oltre alle correnti ai controllato anche le tensioni?
Normalmente la tensione nelle nostre case non è 220 ,ma 230V
se moltiplichi 230 *4.5=1035.
Ammetndo che la pinza amperometrica può sbagliare 1135/230=4.93
Ammettendo che la piza abbia uno scarto di 0.43 ci sei.
Secondo me chiedi troppo al tuo clima:con 1135 watt assorbiti il rendimento in calorer dovrebbe essere circa tre volte tanto.
Quindi diciamo 3Kw per riscaldare una stanza di quanti mc?
Normalmente le caldaie a gas da appartamento sono sui 20-24 Kw da ripartire su tutte le stanze.
Fai un po te le proporzioni e vedi!
Cia'
Elaboratore
Ciao, a tenzione di rete è di 220V,
nei dati tecnici scrivono, che dovrebbe generare nel riscaldamento 4 Kw come potenza nominale, e come potenza massima 5Kw, mah credo che forse il VERO problema sta nel fatto che questi dati riportati sono troppo ottimisti, se non quasi fasulli! Cmq i miei dubbi sono nati osservando l'assorbimento della macchina (oltre al fatto che raggiunge la temperatura + lentamente rispetto al climatizzatore che utilizzavo prima, che aveva una efficienza energetica di classe D, mentre questo Daikin Atxg35c ha una classe energetica A sia nel riscaldamento che nel raffreddamento.
A scanzo di equivoci per meglio valutare la prestazione dello stesso in oggetto, dovrei misurare la temperatura del flusso dell'aria? o meglio quali altri test?
Certo sarei molto interessato in tutti i casi a trovare il manuale di configurazione della scheda elettronica, per eventuali utili modifiche..
Elaboratore.
Michele Cirasola
Credo, dovrai aspettare che il buon Antoniomanca ti risponda in merito, penso sia il massimo esperto nell'installazione Daikin, vedrai presto o tardi potrà dirti se è efftivamente possibile programmare la potenza dalla scheda elettronica, anche se in proposito nutro forti dubbi.
Michele
Elaboratore
Ho scoperto (ad esempio) che interrompendo il ponticello J8 della scheda elettronica (dell'unità esterna)
il climatizatore opera anche con temperature fino a - 15 C° , cmq sto ancora cercando una documentazione che spiega tutte le possibili modifiche (come ho già scritto sopra) apportabili su questa scheda.
Elaboratore.
ANTONIOMANCA
controlla le sigle, che seppure molto simili, non corrispondono a macchine Daikin
ma a che temperature fai riferimento?
non pretenderai mica che se fuori sei sotto zero, tu possa avere una macchina che rende come da catalogo!
a meno 15°C è meglio che vai a tagliare un pò di legna!
come spesso ripetuto la pinza amperometrica nel caso di macchina inverter non rende un bel servizio
per controllare se la tua macchina rende come dichiarato devi verificarlo con le relative tabelle
toccare una scheda per "tunare" un condizionatore, per di più inverter, mi sembra abbastanza fantasioso
Elaboratore
Ciao ANTONIOMANCA ,
CITAZIONE
ti riferisci al modello che ho fornito ?
confermo le sigle
http
://www.daikin.it/daikin/daikin_manage/...%20calore)
oppure: pagina 9 del documento PDF
http
://www.daikin.it/daikin/daikin_manage/...202005.pdf
CITAZIONE
ANTONIOMANCA: a meno 15°C è meglio che vai a tagliare un pò di legna!
Mah concordo perfettamente!! era solo per spiegare a cosa serve il ponticello J8, rimane il mistero per gli
altri Ponticelli..
By Elaboratore
ANTONIOMANCA
Elaboratore
durante le presentazioni di inizio anno, gli installatori hanno sempre puntato l'indice contro i "Siesta", accusati di concorrenza sleale nei confronti di che si faceva il mazzo a vendere un prodotto che costava molto di più; ci è sempre stato detto che un "Siesta" è solo marchiato Daikin, ma che i contenuti tecnici erano diversi; in particolare il "Siesta" era ritenuto lo sbocco presso la GDO nel "bianco" da parte di Daikin che non voleva restarne fuori; quindi i "Siesta" non dovrebbero essere considerati dei Daikin; poi tu mostri le brochure con tanto di marchio depositato e la mia perplessità circa la non contiguità aumenta;
comunque sia nel catalogo residenziale che commerciale (ufficiali), le tue macchine non sono riportate, e io non trovo nemmeno alcuna tabella per il controllo della resa nei miei documenti (che sicuramente sono limitati);
ti confermo che vedo nella maniera + negativa possibile le "elaborazioni" di questo tipo di apparecchiatura
per quanto riguarda la verifica delle "promesse" elencate nelle brochures, ne abbiamo parlato spesso (controllo della resa)
se hai domande dubbi perplessità facci sapere
cordialità
Antonio
sandro_g
Uhm... fatemi capire... in sostanza il messaggio è: ATXG25eccecc denominato Daikin/Siesta è una macchina di costruttore XY marchiata Daikin mentre il modello FTXG25eccecc è una vera macchina Daikin che, nonostante sia esteticamente identica a quella Daikin/Siesta, ha in realtà un'anima completamente differente? Ho capito bene? Dal momento che vorrei comperare proprio questo condizionatore capirete come sia interessato a capire bene la differenza, anche perchè il prezzo non è certo dei più bassi. Se fosse così però la Daikin non ne uscirebbe benissimo a livello di immagine...
Grazie, ciao!
Elaboratore
Ciao sandro_g, io non so rispondere alla tua domanda.. mah secondo me costa + di quanto vale..
anche se lo ritengo comunque un ottimo prodotto!!
Penso di comprare (come prossimo condizionatore) il Panasonic Inverter DC, perche' ho letto delle caratteristiche tecniche (di poco) superiori con consumi ancora + bassi, (sempre se i dati riportati sono corretti)
e il prezzo è equivalente o (di poco) inferiore, Valuta quindi..
By Elaboratore.
alessiob
dammi le temperature alla bocchetta, la temperatura di ripresa, la temperatura esterna e il tasso di umidità
ti faccio il calcolo della resa
non toccare ponticelli che ti tagliano le mani e la garanzia
p.s. alcune funzionalità non si conoscono , daikin non le rende note perchè non servono nella gestione e per l'assistenza
ANTONIOMANCA
Ciao Alessiob
secondo me tu puoi spiegarci qualcosa di più sui SIESTA e la politica commerciale della "ditta del cammello"
grazie
Antonio
alessiob
Siesta fino a qualche anno fa era un prodotto decisamente diverso, poi è stato solo "alleggerito" come fanno con le moto partendo dalla gamma normale
quindi il siesta dell'anno scorso è eccellente ma con meno funzionalità ,per il resto è identico alla gamma standard
quest'anno devo ancora vederlo , credo che saranno modelli realmente diversi , probabilmente con classi energetiche leggermente inferiori
Elaboratore
Ciao alessiob ,
Oggi la temperatura non è rigida:
temperatura esterna: 12.3 C° , interna 24 C°
temperature alla bocchetta: 47 C° con sistema PowerFull inserito, corrente assorbita nei primi quattro minuti picco a 4 A con 220V, minuti successivi 3.2 A
la sonDa all'ingresso aspirante sopra lo split segna 27.6 C°
il tasso di umidità all'interno è del 49 %
Si mah spiegaci quali operazioni fai per calcolare la resa!!
By Elaboratore.
alessiob
c'è proprio una tabella , un grafico daikin
ma anche senza averlo visto , siccome non credo che tu abbia 27 gradi in casa , direi che un delta di 25 ° non è assolutamente male
gli ampere con un inverter è inutile misurarli, così come le pressioni, tutti i valori variano in funzione degli sforzi che la macchina fa per restare sui parametri di lavoro migliori possibile
un basso amperaggio può semplicemente significare che la tua macchina fa poca fatica a raggiungere i valori ottimali
CITAZIONE
mi spiace deluderti, la macchina lavorava fino a -15 anche se non la toccavi
così facendo hai solo perso la garanzia, nulla più
Elaboratore
Cao alessiob , dove si trova questa tabella per stamparla??
il ponticello J8, non l'ho tagliato.. ho solo trovato il suo utilizzo tecnico.
Elaboratore.
alessiob
te la prendo domani in ufficio, ma fidati, la macchina va benissimo
alessiob
guarda intanto questo schema, è più sommario ma rende bene l'idea
potenzialità
acquaragia
CITAZIONE
Alessiob mi dici come fai???
acquaragia
Ho letto la tabella e daikin mi sembra un pò azzardata a darti la resa con così poche informazioni.
alessiob
sono tabelle sperimentali, la macchina in perfetta efficenza se dentro l'aria è a 22, fuori è a 0 gradi , erogherà 3,57 kw con assorbimento di 1,09 kw (pari a 4,9 A)
se i valori misurati da Elaboratore sono questi e le temperature coincidono, la macchina rende quello che ha dichiarato e tanto mi basta
se non ho caldo abbastanza ho semplicemente dimensionato male
acquaragia
Ok mi torna.
Grazie per i chiarimenti.
alessiob
figurati
ciao e spero che Elaboratore sia stato tranquillizzato
Erikle
Comunque per capire come funziona la cosa occorre approfondire la logica di funzionamento di un clima a inverter
Orbene il regime di rotazione del compressore non è deciso solo dalle impostazioni e dalla differenza fra la temperatura rilevata e quella impostata
Succede che tutti gli inverter hanno vari sensori che tengono sotto controllo molti altri paramentri e se qualcuno di questi esce dal range ammesso subentrano subito correzzioni per farlo rientrare
Per questo solo in det condizioni si possono raggiungere i picchi dichiarati ma non sempre
Elaboratore
salve, beh certamente senza le info tecniche, (i ponticelli sopra citati) non penso di intervenire in nessun modo..
by Elaboratore..
lanzo
Salve,
sto per fare installare uno di questi split in un piccolo disimpegno, siccome dovrà raffreddare più stanze mi chiedevo se fosse possibile estrarre il termostato prolungandolo fino alla stanza più distante oppure allacciarne uno esterno.
Ho letto il manuale di installazione ma non viene offerta questa possibilità.
Grazie, Giordano
PLCforum Staff
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Termomeccanica raggiungibile a questo indirizzo termomeccanica.plcforum.it
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
