Per sostituire il vaso di espansione (chiuso). Chiudi l'acqua (fredda) che alimenta "la caldaia", svuota l'impianto di riscaldamento, togli il vecchio vaso di espansione, controlla che ci sia 1,5 atm di pressione nel vaso, oppure controlla la targhetta dello stesso. Per fare cio devi usare il compressore ad aria come fai con i pneumatici della macchina. Mi raccomando metti non tanta canapa perchè il filetto del vaso d'espansione è verniciato, avvitalo alla caldaia e apri l'acqua che hai chiuso, non aprire tutto il rubinetto e piano piano fai uscire l'acqua dai termosifoni come farai ogni tanto. La pressione in caldaia dovrebbe essere circa 1,5 atm.
N. B. Se l'acqua che alimenta la caldaia era aperta affinchè alimentasse l'impianto automaticamente, devi lasciarlo come era prima della sostituzione del vaso (alcuni come mè compreso lasciano il rubinetto sempre chiuso e lo aprono ogni qualvolta notano un abbassamento della pressione nell'impianto, evtando di mettere la valvola di carico automatica che si guasta sempre nel tempo). spro di essere stato chiaro ciao e se hai qualche dubbio ti riponderò con piacere.
