Ciao a tutti vi sottopongo il mio problema:
Faccio la prova di tenuta di un pezzo
Il volume del pezzo in prova è di 20 mm cubi
Lo pressurizzo a 6 bar (pressione relativa)
Dopo 10 secondi vado misurare la pressione nel pezzo e rilevo che la pressione è diminuita di 10 mbar
Ho quindi una perdita di 10 mbar in 10 secondi
Un cliente mi chiede di trasformare questo valore in millilitri al minuto
Come posso fare?
Cristina Fantoni
8/03/2006, 14:43
Prova a vedere
qui se c'e' qualcosa che ti puo' essere utile
non è che ha chiesto millimetri al secondo... se fosse così dovrebbe specificare se mm di acqua o di mercurio
Capotecnico
8/03/2006, 22:05
Ciao,
ti consiglio per effettuare una valutazione migliore della perdita di lasciare il pezzo in pressione per almeno 10 min. In questo modo la pressione di 6 bar ha modo di stabilizzarsi alla temperatura di prova.
Per valutare poi la perdita fai semplicemente una conversione tenendo conto che 1 m3 son 1000litri a pressione atmosferica (a 2bar 2000litri..... e quindi a 6bar son 6000 litri di aria compressa)
Sul sito indicatomi da Cristina ho trovato la soluzione
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
