Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Gestione Livello Acqua Nel Serbatoio
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
al20
Salve.
Ho un serbatoio da 70 lt in cui stoccare acqua sanitaria ad una temperatura tra i 50 e gli 80°C. il suo trasporto dal punto di riscaldamento sarà con una pompa da caldaia a gas, ca. 100 watt.
Il lavoro della pompa sarà questo: poniamo due livelli, un minimo e un massimo la cui distanza si misura in cm 30, ma è un valore indicativo. estraendo acqua e raggiunto il minimo partirà la pompa, una volta raggiunto il livello massimo stabilito, si fermerà e via di seguito.
Posso inserire nel serbatoio un galleggiante con asta verticale guidata, che fuoriesca dalla parte superiore del serbatoio così da indicare il livello del liquido.
Come azionare la pompa in maniera sicura e semplice ?
Paolo Cattani
Conosci lo schema circuitale chiamato "marcia-arresto" o "comando a relè con autoritenuta"?
Bene! Sostituisci al pulsante di marcia NO un galleggiante di minima ed al contatto di arresto NC un galleggiante di massima. Fatto!
murdock
ciao,o se no' puoi costruirti due galleggianti e con due micro switch, la pompa é da solo 100wt da riscaldamento,ti consiglio per la sicurezza di optare per un ncomando in bassa tensione, trasfomatorino a 12 o 24 v micro switch relé a 12 e con i contatti piloti la pompa ,cosi da avere tutti i cavi che vanno al serbatoio a bassa tensione,o se no ti compri un galleggiante costo 10-20euro a sfera, quelli per pompe ad immersione,sono omologati per funzionare a 230v, sono composti da un galleggiante con dentro una sfera metallica e uno spezzone di cavo a 3 conduttori, 1 comune uno NC e uno NO , basta regolare la lunghezza del cavo dopo il fissaggio per determinare l'altezza di intervento.
ciao
al20
Grazie per i suggerimenti ricevuti.
un augurio di buona Pasqua.
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
