pivottero
24/03/2006, 16:24
Ciao a tutti! devo progettare un'impiano a norme atex e il cliente finale mi chiede di usare valvole idrauliche con corpo resistente agli idrocarburi ad azionamento pneumatico con un diametro nominale di 50mm in modo da essere comandate dall'esterno con un circuito pneumatico e non elettrico. Sapete se esistono in commercio e chi le vende?
Grazie Ciao
Divietri
24/03/2006, 21:56
Ciao Pivottero,
che tipo di valvola? a due vie, tre vie o altro?
Se sono a due o tre vie potresti usare valvole a sfera magari inox con attuatore pneumatico monostabile o bistabile. Ø 50 mm mi sembra che sia un bel buco! sara 1"1/2.
Comunque valvola a sfera con attuatore pneumatico le fanno in tanti. Mi viene in mente OMAL, VALVAUT.
ma c'è ne sono altri.
Dai un pò più di informazioni.
Divietri
24/03/2006, 22:22
No,
sono 2".
Divietri
24/03/2006, 22:38
Altri produttori sono VALBIA e ALFAVALVOLE.
FabrizioVA
26/03/2006, 08:09
Ne trovi molte a catalogo Asco Joucomatic ma ne produce anche Pneumax, piu' economiche. Entrambe con attuatore a pistone.
luigi69
26/03/2006, 08:43
concordo con i colleghi per le valvaut molto funzionali, le ho provate un po con tutto, dall'aria compressa ai liquidi aggressivi, scegli la versione inox che si chiama al
le trovi direttamente dal sito valvaut oppure distribuite dalla airex
Piero Azzoni
26/03/2006, 12:57
torniamo al primo post
non ha richiesto valvole di processo, ha chiesto valvole idrauliche con attuatore pneumatico
quasi tutti i maggiori costruttori di valvole idrauliche offrono a catalogo la testa pneumatica in luogo della classica elettrovalvola
considera inoltre che tipicamente valvole idrauliche cosi' grosse sono ad autoazione indiretta da valvola pilota, sempre idraulica con passaggi molto piu' piccoli, nel caso specifico con testa pneumatica
l'idea di usare valvole di processo per questa funzione potrebbe in teoria essere percorribile, ma e' sconsigliata sia per l'architettura complessa per emulare una 5 vie, sia per l'incompatibilita' strutturale con le specifiche basi e con gli accessori oleodinamici specifici
pivottero
27/03/2006, 12:56
Innanzitutto GRAZIE dell' aiuto veramente prezioso.
Volevo introdurre un'altra questione:
Avete mai sentito parlare di asametro a trascinamento dell'indice magnetico? Sapete dove comprarlo con fondo scala di 25-30m cubi / ora o misura equivalente con diametro nominale di 2"?
Grazie ciao
Divietri
27/03/2006, 22:42
Ciao Pivottero,
Ma si puo sapere che valvole ti servivono e per far cosa?
pivottero
31/03/2006, 16:19
Sto progettando un impianto per trattare delle acque inquinate da idrocarburi. L'acqua deve passare attraverso numerosi serbatoi in cui subisce diversi trattamenti. Per intercettare il fluido e isolarlo nei vari serbatoi per il tempo stabilito devo usare delle valvole a comando pneumatico. Dai vostri suggerimenti ho pensato di usare delle valvole a sfera da DN50 con commando pneumatico. Le pressioni in gioco sono basse e le temperature non sopra gli 80°C. Cosa mi consigli? Che materiale potrei usare per le tubazioni flessibili di collegamento?
FabrizioVA
3/04/2006, 13:56
Per le valvole a catalogo dei costruttori menzionati troveresti certamente qualcosa di adatto, per i tubi flessibili direi ti convenga sentire la sede di Angst + Pfister a Milano oppure Rapisarda .
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
