Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Eiettori Per Vuoto
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
renan
Ciao a tutti.
Vorrei porre una domanda e spero che qualcuno mi sia d'aiuto.
Montiamo un eiettore su un mandrino per la tenuta tramite vuoto di pezzi cilindrici, in questo caso si tratta di pentole da cucina.
Normalmente il valore impostato del vacuometro è di 0,7 bar, al di sotto di qs valore la macchina va in emergenza.
Stiamo installando una macchina ad un'altezza di ca 2000 metri s.l.m. e gli installatori mi dicono che nn riescono ad ottenere un valore superiore ai 0,65 bar di vuoto;può l'altitudine influire su questo sistema?
Preciso che mi hanno riferito che l'aria (pressione di alimentazione 7 bar) era molto lubrificata e che quindi gli eiettori erano impregnati d'olio.Ho suggerito di pulire accuratamente gli eiettori, sicuramente il problema era dovuto al loro intasamento.
Sarei grato però se mi toglieste il dubbio sull'altitudine.
Moreno
Mario Maggi
Ciao renan,
la pompa per il vuoto puo' funzionare tranquillamente ad altitudini maggiori.
Mi viene invece il sospetto che il vacuometro non sia assoluto ma richieda una compensazione per l'altitudine, o che sia sia cosi' scarso da essere influenzato dalla ridotta pressione atmosferica.
Mario
renan
Grazie mille per la risposta, Gentilissimo.
Se ti può interessare, il vuotostato in questione è della ELETTROTEC tipo VCM1A n.a.
Questo è il link con la scheda del prodotto:
http://www.elettrotec.it/elettrotec/ita/pr...to.asp?c=9&i=66
Ciao e grazie ancora
Moreno
Mario Maggi
Moreno,
si tratta di sensori robusti, escludo un problema di altitudine, che come vedi non e' neanche citata (giustamente) nella scheda tecnica.
Mario
batta
La pressione atmosferice a livello del mare è di circa 1013 mbar.
La pressione atmosferica a 2000 m è di circa 790 mbar (da tabelle).
La stessa pompa che a livello del mare riesce a creare una depressione, poniamo, di 800 mbar, credo proprio che con pressione atmosferica di 790 mbar non riuscirà a mantenere 700 mbar di depressione.
Si dovrebbero consultare le curve caratteristiche della pompa, ma così, ad occhio, non ce la fa.
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
