Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Apparecchiature Bently Nevada
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
gianfranco nota
Salve, mi sono appena registrato e quindi scusatemi se commetto qualche errore nel chiedere aiuto. Sono interessato alle apparecchiature Bently Nevada. Non riesco a trovare del buon materiale. Inoltre mi interessebbe conoscere la provedura di taratura di una generica sonda di vibrazione Bently Nevada. GRAZIE
adross
Bently č uno dei migliori costruttori di sonde di vibrazione per macchine rotanti.
Penso che l'unico modo sia di contattare Bently. La misura delle vibrazioni e l'interpretazione dei dati sono argomenti decisamente complessi. Ci sono vari tipi di sensori installati a bordo macchina.
I pių tipici sono i sensori di vibrazioni relative e i sensori di vibrazioni assolute. Se poi si abbinano a un sensore di posizione dell'albero, si possono ottenere tramite computer dei grafici orbitali.
Gli attuali sistemi di misura sono decisamente sofisticati e costosi.
Se te ne devi occupare per lavoro sarebbe utile se potessi frequentare un apposito corso
sulla corretta interpretazione dei fenomeni e delle misure.
adross
Do comunque una indicazione di massima.
Posto che si conosca la macchina, le prestazioni del sensore e il suo fondo scala, il test dei sensori di vibrazione assoluta viene fatto con un dispositivo di simulazione meccanica delle vibrazioni9, o tavola vibrante o sistema rotante dotati comunque di un sensore di riferimento.
E' importante inpostare sia l'ampiezza delle vibrazioni che la frequenza.
I sensori di vibrazioni relative, movimento dell'albero rotante rispetto al suo punto ideale, vengono calibrati meccanicamente con l'ausilio di lamine tarate, tipo quelle che usano i meccanici per controllare i giochi.
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
