Per ragioni di praticità, ho due serbatoi di stoccaggio dell'acqua (1 e 2) che sono alimentati dall'acquedotto.
Il problema sorge per quello di uso domestico: dal momento che era impossibile prelevare l'acqua da far affluire ai serbatoi, se non da un tubo di uscita completamente a valle di tutto l'impianto di casa, lo stesso tubo viene utilizzato per inviare a casa l'acqua in uscita dalla pompa, quando l'erogazione dell'acquedotto manca. A questo punto sorge il problema: devo chiudere manualmente l'accesso ai due serbatoi, altrimenti la pompa che manda l'acqua dentro casa funzionerebbe in continuazione, oltretutto trasferendo il contenuto del serbatoio 1 in quello 2 (gli ingressi sono in parallelo).
Ho fatto montare una valvola motorizzata (un'elettrovalvola non sarebbe stata utile in quanto in quel punto la pressione dell'acqua, qaundo mancante dall'aquedotto, sarebbe stata uguale a 0, con mancanza di funzionamento). La valvola motorizzata richiede circa 60 secondi per chiudere e circa altrettanti per aprire il circuito. A questo punto vorrei una gestione elettrica o, credo, elettronica. E cioè: la valvola motorizzata dovrebbe prendere il consenso dall'attivazione della pompa, e questo è facilmente attuabile; però lo stesso consenso dovrebbe durare diciamo 65 secondi, altrimenti la valvola rimarrebbe aperta in parte. Alla fine di questi 65 secondi ci vorrebbe un controllo dello stato della pompa: se essa è ancora attiva, la valvola rimane chiusa, se essa nel frattempo si è spenta, la valvola inizia il percorso di apertura. Anche qui dovrebbe durare 65 secondi e alla fine valutare lo stato della pompa. Tutto questo perché se io aziono un rubinetto per 20 secondi, ho la necessità che la valvola completi il suo percorso di chiusura, altrimenti la valvola si blocca a metà.
Grazie in anticipo a chi mi potrà dare delucidazioni.
Buon week end a tutti
