Volevo chiedere il vostro consiglio per capire cosa controllare su una pompa sommersa alla quale ho sostituito il cavo per passare da un collegamento provvisorio a quello definitivo e adesso non parte più.
Ho sostituito il cavo ripetendo i collegamenti come erano prima, però nel dubbio vi chiedo di confermarmeli:
POMPA BLU - CONDENSATORE - NEUTRO 220V
POMPA MARRONE - CONDENSATORE
POMPA NERO - FASE 220V
Alimentando la pompa non esce l'acqua e non sento movimenti all'interno del pozzo.
La pompa una volta tolta dal pozzo è rimasta per un paio d'ore ferma fuori dall'acqua e non vorrei che si sia incastrato qualcosa che non la fà girare. Come posso controllare che non sia rotto il motore o la girante o l'asse tra i due?
Senza sfilarla dal pozzo cosa posso controllare eventualmente con un tester per capire se sotto è tutto ok.
Grazie in anticipo
Stefano
