Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Coppia Di Taglio
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
tiecaa
Dovendo regolare una cesoia refilatrice per nastri di lamiera/acciao, qualcuno sa dirmi la formula per calcolare la coppia di taglio da dare al motore tenendo conto dello spessore e della durezza del materiale?
Mario Maggi
Parli di cesoia lineare o rotante?
Mario
tiecaa
La cesoia in questione è una cesoia lineare. Nel senso che taglia i bordi del nastro che scorre.
struss
ma i coltelli sono circolari e ruotano??
in tal caso è rotante!
tiecaa
Mi scuso se non mi sono spiegato meglio prima. cerco di essere più chiaro.
Negli impianti che solitamente realizziamo (parte elettrica e di automazione), le cesoie sono per due tipi di utilizzo:
1) Tagliare fogli, e di conseguenza la lama è posizionata perpendicolarmente al senso di passaggio del materiale.
2) Tagliare strisce, e di conseguenza è in asse al senso di passaggio del materiale.
Le prime Sono suddivise in due tipi : Rotanti e volanti. L'utilizzo dell'una o dell'altra dipende dallo spessore del materiale.
Anche le seconde sono di due tipi: Per refilo o per più tagli. le prime vengono utilizzate quando serve solo tagliare i bordi del materiale, le seconde per tagliare più strisce da uno stesso nastro ......... tipo le tagliatelle fatte in casa.
La mia domanda e relativa al secondo tipo, per refilo.
sulun
devi dimensionare il motore per una cesoia taglia nastri? se ho capito bene devi fare le tagliatelle...
tiecaa
esatto!
sulun
per il dimensionamento di un motore (a coppia costante) di una cesoia circolare, bisogna tener conto di:
- p= kw
- sp= spessore da tagliare mm
- r=resistenza di taglio del materiale, di solito e 3/4 della resistenza di rottura kg/mm
- n=numeri di tagli che voglio effettuare
- v=velocità mt/1
p= sp al quadro*n*v*r*15/10000
tiecaa
Ok. Però questa è la potenza sul motore che non tiene conto del riduttore, e del diametro delle lame. E' comunque giusto? ovvero, se dò 3 KW al motore significa che qualsiasi riduttore o diametro lame ho sulla parte lenta garantisco la stesa efficienza sul taglio?
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
