stefano830_1
8/09/2006, 12:04
buongiorno a tutti, volevo qualche consiglio su come poter realizzare una piegatubi per tubi d'acciao diametro 30mm spessore 3mm... ho a disposizione fresa e tornio a cnc ma non avendo mai realizzato una piegatubi mi servirebbe sapere che forza dovrei usare per la leva... ciao grazie a tutti per eventuali consigli...
alarico
25/10/2006, 22:36
ciao
strano mondo ... il mondo del tubo ....... cerchi di piegarlo ai tuoi desideri e lui si schiaccia ........ non sa sostenersi senza una matrice .......... se la matrice poi e' di diametro troppo piccolo per il diametro del tubo succede che il tubo si strappa ............ strano mondo ..... il mondo del tubo .......... se poi non ci infili un'anima interna questo tubo tende a implodere (che esagerato ....... diciamo che esternamente appiattisce ) .... strano mondo ...... il mondo del tubo .......... se la BLM sapesse se la PEDRAZZOLI sapesse mi lancerebbero fulmini e saette ............ non hai idea di quanto se la tirano ( e quanto ci guadagnano ) vendendo le matrici originali per le loro piegatubi comunque in risposta alla tua domanda credo che dovresti risovere la formula Mf=Wf x r dove Mf e' il momento flettente Wf e' il modulo di resistenza a flessione (dipende dalla sezione del materiale esiste la formula pronta ed e' disponibile anche sui prontuari dei commercianti del tubo ) e r e' il carico a snervamento del materiale che stai piegando ......... in aggiunta Mf e' anche ugale a F x l dove F e' una forza e l e' una distanza pertanto si puo' dire che F x l = Wf x r ecco risolto a meno di resistenze varie , di attriti vari ... che strano mondo il mondo del tubo ........
saluti e buona fortuna
alarico
FabrizioVA
13/12/2006, 10:42
Secondo me data la dimensione del tubo una a leva manuale e' inservibile, io la uso sino al D 16 e non oltre. In commercio puoi trovare delle valigette con le curvatubi oleodinamiche e relative dime, ogni diametro richiede una dima apposita per evitare grinzature e con un apposito raggio minimo. Almeno hai uno spunto.
darioit
24/08/2010, 19:21
l' ho visto fare da un carpentiere che non aveva mòlte attrezzature ed ha eseguito l'operazione
riemiendo il tubo di sabbia e poi a piegato il tubo in morsa
senza usare stampi il raggio non era molto ampio 300 mm ma la curva e venuta decente
per piegare a usato un altro tubo lg due metri fai tu il calcolo del momento necessario
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
