Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: A Pieno Carico?
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
Bepi73
Salve a tutti. Volevo un parere da voi. Parlando di Macchine( a fluido, elettriche, etc) spesso si sente dire " a pieno carcio" e "a carico parziale"...sono modi dire che si riferiscono alla potenza erogata? Vale a dire rispettivamente: " a massima potenza erogata" e "a potenza parziale"? Ciao wink.gif
Paolo Cattani
Non ti stai complicando la vita? Certo che è così! Come è vero anche che una pompa da 1000 litri al minuto lavora apieno carico se fornisce 1000 litri al minuto ed a carico parziale se ne deve fornire 700, che il motore della tua auto lavora a pieno carico se vai al massimo della velocità ed a carico parziale se vai ai cinquanta in città, che il cric da 2000 kg dell'autofficina lavora a carico pieno se solleva 2000 chili ed a carico ridotto se ne deve sollevare solo 300, e che il sollevatore di pesi che alza 230 chili alla panca non fa fatca a sollevare un bicchiere d'acqua.....
Non è mica una formula, è solo un concetto.
Però, ammetto che mi piace sentir parlare di Macchine.. con la M maiuscola. Ci vuole rispetto, perbacco!
Bepi73
Una curiosità: max velocità dell automobile= max potenza erogata dal motore? biggrin.gif
Paolo Cattani
Mario Maggi
Caro Paolo,
CITAZIONE
...dipende....
vero! Se e' in discesa o se c'e' il vento forte a favore o se davanti c'e' un pullman che va a 200 km/h, alla massima velocita' dell'auto non corrisponde la massima potenza.
In tutti gli altri casi normali alla massima velocita' dell'auto corrisponde la massima richiesta al motore.
Il motore potrebbe essere in grado di erogare coppie superiori a velocita' diverse, ma parlando di potenza dobbiamo ricordare che la maggior parte viene spesa in attrito aerodinamico, che varia grandemente all'incirca in proporzione al quadrato della velocita'.
Mario
Ivan Botta
Daccordissimo con Mario, se in prima spingo a fondo il pedale dell'accelleratore a parte il rischio di fuorigiri il motore darà la sua massima potenza ma la velocità sarà ridotta a causa del basso rapporto del cambio, quindi massima potenza non sempre corrisponde a massima velocità per tanti motivi.
Bepi73
Grazie a tutti.Tornando al discorso del pieno carico credo che nei Motori a C.I. ci si riferisca spesso anche al valore max della "pmi" (pressione media indicata) nei cilindri. wink.gif Ma poi max pmi non è detto che mi dia max potenza erogata! Uhm.......
Mario Maggi
Bepi73,
CITAZIONE
Tornando al discorso del pieno carico credo che nei Motori a C.I. ci si riferisca spesso anche al valore max della "pmi" (pressione media indicata) nei cilindri. Ma poi max pmi non è detto che mi dia max potenza erogata! Uhm.......
Non ho capito se e' una domanda, in tal caso potresti riscriverla meglio, piu' chiaramente?
Mario
Bepi73
Allora Mario, se non ricordo male, la teoria dei MCI parla di massimo carico quando è max la pmi nei cilindri. Avere max pmi però significa al più avere max coppia poichè questa è identificabile con la pme (pressione media effettiva) che è la pmi a meno degli attriti. Ma max coppia non vuol dire max potenza erogata. Fila il discorso? E' come se ci fosse un'incongruenza. Ciao
Mario Maggi
CITAZIONE
Si, il discorso fila.
Non vedo l'incongruenza.
Se ti interessa veramente approfondire, dovresti essere un po' meno ermetico e chiarire meglio.
Mario
Bepi73
Mi sembra di essere stato chiaro comunque ripeto: pieno carico--->max pmi---> max pme---> max coppia ma non max potenza. Quindi pieno carico non vuol dire max potenza erogata, è giusto? Ciao wink.gif
P.S.: pme=pmi-pv, con pv detta pressione a vuoto
alby76
scusate se mi intrometto... Bepi ha ragione sul concetto ma c'è un pò di confusione sui termini:
è vero che alla massima coppia corrisponde la massima pressione media indicata (pmi)
ed è vero che tale condizione può benissimo verificarsi nell'erogare una potenza inferiore a quella massima.
Ma due puntualizzazioni:
1) quando si parla di carico si intende dire "Coppia resistente", cioè coppia richiesta dell'utilizzatore.
2) la pme = pressione media effettiva, è una quantità che, sebbene abbia le dimensioni della pressione, non è una pressione misurabile in alcuna parte del motore a C.I. E' quindi solo un numero pari al rapporto tra la pmi e la cilindrata. Non corrisponde realmente a nessuna grandezza fisica misurabile. Ma è un numero che, proprio per il fatto di essere normalizzato sulla cilindrata, permette confronti tra motori di cilindrata diversa.
Spero di essere stato comprensibile.
Alberto.
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
