CITAZIONE
Attualmente funzionano, anche con 30-40 cicli di accensione al giorno d'estate, d'inverno i cicli si riducono a 10-15. Ovvero dopo aver svuotato il tubo del piccolo pozzo, si fermano per l'intervento del termico del motore e ripartono non appena si ricarica il tubo del piccolo pozzo
Sul numero di accensioni, probabilmente, si può ancora accettare la tua attuale condizione. Nel caso peggiore di 40 cicli/giorno, infatti, il motore "subisce" lo stress dell'accensione per quasi due volte all'ora.
Inaccettabile è, invece, il modo di rilevare la mancanza di fluido: così rischi di bruciare il motore!
La soluzione migliore è l'installazione di un gruppo sondine.
CITAZIONE
Dunque vorrei applicare un inverter per diminuire la portata delle pompe da 1mc/h a 0,2 mc/
Non sono proprio sicuro che sia questa la soluzione più economica. In alcuni casi, è sufficiente installare una valvola all'uscita del pozzo per regolare la portata: guarda attentamente il diagramma della pompa.
CITAZIONE
In questa applicazione sono troppo potenti per la capacità di ricarica dei piccoli pozzi che devo emungere
Purtroppo è impossibile conoscere la reale portata del pozzo senza aver fatto precede una "prova di portata".
