Salve a tutti!
Ho la necessità di montare in un apparato una piccola pompa per vuoto, ma non riesco a trovarne una sufficientemente piccola. Andrebbe bene anche qualcosa di recupero, l'apparato è per uso personale e ne devo fare solltanto uno.
Il vuoto di cui ho bisogno non è troppo spinto, una pressione residua di 0,2 - 0,3 bar assoluti è sufficiente. La portata è davvero minima, si tratta di fare il vuoto un una camera di circa 300 cm3 nel giro di 10-15 secondi.
Il mio problema sono le dimensioni perchè ho poco spazio. Come ingombro massimo indicativo diciamo 10 x 10 x 20 cm massimi. Alimentazione a 230 Vac.
Qualcuno ha idea di dove posso trovare o recuperare una pompa che possa rispondere a queste esigenze?
Grazie e ciao!
Ivan Botta
14/10/2006, 18:33
Dovresti cercare qualcuno che fa manutenzione a batterie trazione per carrelli elevatori, queste pompe le usano per fare il vuoto nel circuito di rabbocco durante la carica e potrebbe fare al caso tuo.
Piero Azzoni
14/10/2006, 18:58
Divietri
15/10/2006, 21:29
Ciao,
ne ho una che mi sembra sia della Vuototecnica,domani guardo e poi ti dico la marca e le carratteristiche.
Forse anche un vecchio apparecchio per aerosol. Penso che sia un compressorino che si possa usare anche a rovescio, cioe usare in aspirazione e fare il vuoto.
Di Vietri
Si, anche un compressorino potrebbe andare bene. Il rapporto delle pressioni non è così elevato. Ho anche provato ad usare un compressore di frigorifero, va più che bene, fa un vuoto di -70 cm di hg. Purtroppo è troppo ingombrante per lo spazio che ho a disposizione.
Devo vedere quello che trovo...
Grazie delle segnalazioni!
Ciao a tutti!
Divietri
16/10/2006, 13:34
Ciao Bit,
quella che ho io è della Vuototecnica (www.vuototecnica.net) modello H40DM. Penso che fa al caso tuo.
Di Vietri
Divietri
16/10/2006, 13:44
Grazie della segnalazione, sarebbero perfette per la mia applicazione.
Domani li contatto.
Ciao e grazie!
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
