riky381
21/11/2006, 00:49
Ciao a tutti
Ho un paio di domande da sottoporre a qualche volontario...
1) è possibile calcolare il dislivello di un terreno conoscendo solamente la distanza dal punto A(pozzo) al punto B(cisterna)? Ovviamente non ho un altimetro. Pensavo ad un calcolo empirico; sui vecchi testi di scuola non ho trovato niente.
2)Stò installando una sommersa a -20mt, prev max 60mt (3fasi, 1kw scarso). Non ho ancora fatto prove, ma credo di essere al limite della portata, sperando che il dislivello non superi i 40 mt(vedi punto 1). Un amico mi ha detto che per agevolare la pompa in casi simili si usa un tubo dello stesso diametro per i primi 2/3 mt, poi un diametro piu' piccolo(20/30% in meno). In questo modo la pompa deve spingere una quantità minore di h2o, raggiungendo altezze maggiori. Devo fidarmi dell'amico???? Ciao e grazie
CITAZIONE
Difficilmente troverai una risposta: è impossibile calcolare questo dislivello senza conoscere quote di punti o inclinazioni.
criminalg
21/11/2006, 18:03
fidati dell amico ma scendi di una sola misura ogni 6 metri ed al massimo 2 misusure es attacco pompa 2"verga da 6 metri riduzione 1"1/2verga da 6 metri1"1/4 io ho avuto un problema simile e lo ho risolto cosi pero controlla gli assorbimenti quando lo fai non devi uscire da targa ma se la tua pompa è di una marca affidabile e mi raccomando metti una buona valvola di ritegnopiu vicino possibile alla pompa
CITAZIONE
???? cosa intendi con deve spingere meno acqua?
riky381
22/11/2006, 09:33
Oggi ho provato a far salire l'h2o collegando dei tubi in gomma da giardino di diametri diversi(molto piu' piccoli); direi che ci sono!!In primavera dimensionerò l'impianto seguendo il tuo consiglio. Grazie
