MaurizioL
29/11/2006, 18:45
Ciao a tutti,
sono un utente nuovo del forum, e avrei bisogno di tutte le informazioni possibili sul funzionamento e specifiche costruttive del cilindro o pistone magnetico
Un grazie a tutti
Maurizio L, dato che le parole non sono a pagamento, perchè non chiarisci meglio cosa desideri sapere???
Specifiche costruttive??
MaurizioL
30/11/2006, 18:33
Esattamente attilio, sono in cerca di specifiche costruttive (come è fatto e come funziona), eventuali applicazioni, difetti tipici nel suo utilizzo o altro.
Paolo Cattani
30/11/2006, 21:36
Ho paura che siamo NOI a non aver capito cosa intendi TU per pistone magnetico...
Si parla di un pistone che si muove grazie a "forze magnetiche" o di un pistone con anello magnetico?
Era quello che cercavo di capire anche io, anche perchè fra le due ipotesi c'è una differenza sostanziale...
MaurizioL se non "argomenti" un pò meglio il tuo problema difficilmente riceverai risposte sensate, figuriamoci specifiche costruttive...
Magari chiarisci il tipo di applicazione, ancora non ho capito se parliamo di pistoni idraulici, elettrici o ad aria, se intendi questi ultimi, il magnete interno solidale allo stelo, serve per determinare attraverso il posizionamento di un opportuno sensore, la posizione dello stelo con la possibilità di regolarne la corsa, o semplicemente di ricavare un segnale a seconda della posizione dello stelo (dentro o fuori).
Non mi dilungo poichè non è detto che sia questa l'applicazione (il pistone magnetico?) a cui facevi riferimento...
Paolo Cattani
1/12/2006, 08:35
io mi sono fatto una mia idea.... non è che Maurizio magari pensa che il cilindro magnetico sia chissacchè, mentre invece è un normale cilindro pneumatico, con un anello magnetico sul piattello dello stelo?
In questo caso, visto che l'alluminio con cui spesso sono costruiti i cilindri è "trasparente" al magnetismo, basta mettere aderenti alla camicia dello stelo (ad inizio e fine corsa dello stesso stelo) due sensori reed come quelli degli antifurti, evitando così costosi finecorsa esterni.
MaurizioL
2/12/2006, 11:16
Esatto Paolo intendevo un normale pistone pneumatico ma all'interno credo ci sia un magnete che fa scorrere all'esterno una bussola per tutta la lunghezza dello stelo.
Paolo Cattani
2/12/2006, 12:47
Allora cerchi i cilindri a trascinamento magnetico, detti anche "rodless cylinders"
Guarda
qui il modello MRL2 e
qui i modelli rlf, trlf ed rlfg
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
