Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Dimensionamento Tubazioni Acqua
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
marco.riefolo
L'acquedotto fornirà i contatori idrici sul muro di cinta di un'area adibita a civile abitazione (palazzina a 2 soli piani fuori terra, tutti e due occupati da abitazioni). In sostanza per andare dal contatore di ogni abitazione all'impianto interno ci sarà un tratto di tubazione interrato.
Esiste una formula approssimata per dimensionare quel tubo in polietilene?
Ho trovato questa Oppo alla voce "Portata - Sezione - Velocità"
1. I valori da inserire (portata e velocità) dipendono dal carico o dall'acquedotto?
2. Esistono valori tipici? Normalmente per i normali allacciamenti che si hanno nelle abitazioni gli acquedotti che valori (orientativi) di pressione, portata e velocità forniscono?
3. La formula non tiene conto della distanza, come mai? Il calcolo sarà giusto o potrebbe essere sbagliato?
Qualcuno mi sa aiutare?
bellcar
la formula che hai guardato su Oppo non e' quella che ti serve, ti dice solo la portata di un tubo in funzione del diametro e della velocita' dell' acqua, ovvero un normale calcolo matematico.
Per dimensionare la tua tubazione devi usare Calcolo perdita di carico (cadente) di Oppo che usa il metodo di Hazen- Williams per determinare la perdita di carico in base alla portata, alla lunghezza al diametro ed alla scabrezza del tubo .
La formula di Oppo (sito molto utile) e' a incognita libera, ovvero puoi trovare un dato conoscendo gli altri, nel tuo caso puoi trovare il diametro in base alla lunghezza, portata, perdita di carico accettabile e tipo di tubo (scabrezza).
Per avere certi valori devi sentire dall' idraulico quanti utilizzi contemporanei prevedete (rubinetti aperti, docce ecc.) e la perdita di carico piu' e' bassa meglio e' ( non ti cala troppo la pressione sotto alla doccia quando aprono un' altro rubinetto) comunque e' meglio parlare con un esperto.
Oltre alle perdite di carico lineari ovvero funzione della lunghezza del tubo dovresti poi tenere conto delle concentrate (curve, T, rubinetti, riduzioni ecc) che spesso si considerano pari a tot metri di tubo ,vedi tabelle su Oppo, spesso in prima aprossimazione si puo' maggiorare la lunghezza di un 10/20 % ma anche qui bisogna valutare in base ai dati.
Saluti bellcar
struss
secondo me la prima formula che hai trovato su oppo ti può servire per fare un pre dimensionamento.
ti conviene scegliere un diametro di tubo che con la portata prevista mantenga la velocità a circa un metro al secondo, poi calcoli le perdite di carico o col diagramma di moody o con altre formule che sicuramente ci sono sul sito di oppo e verifichi siano accettabili.
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
