ciao a tutti ; praticamente dopo aver montato il miscelatore nuovo , con i relativi flessibbili e relative guarnizioni nuove , riapro l'acqua generale , apro il miscelatore e noto che al minimo fino a meta' apertura del miscelatore , si sente un rumore come se qualcosa raschiasse...tipo suono... o come se fosse presente aria nel condotto , ma cosi non è visto che li o lasciati tutti e 3 ( questo del lavandino , del bidè e della vasca ) aperti per un 4- 5 minuti .
Devo dire che sopratutto quest'utlimo del lavandino si era intasato a tal punto da non far uscire + acqua ... o aperto il filtrino e sorpresa.... era tutto pieno di porcheria....; cmq pulito il tutto e fa sempre quel rumore ... invece se apro tutta l'acqua non si sente nulla....a pressione massima.
Che potrebbe essere?
perche anche quello della vasca fa lo stesso rumore , pero' minore ; la cosa strana che quello del bide' invece e tutto tranquillo silenzioso...
; cioè se è per colpa della sporcizia doveva anche quest'ultimo dare problemi invece no..
CHe potrebbe essere??
