CITAZIONE
Mi puoi spiegare il motivo ....?
Il motivo è molto semplice: sicurezza.
Tenere alla pressione di 4 bar o oltre, visto le pressioni a cui vuoi far funzionare l'impianto, un serbatoio in metallo, soggetto all'umidità e quindi alla corrosione nel tempo, non è molto bello.
Se vuoi lo puoi fare.
Come ti dicevo precedentemente, se il vaso è ad una pressione più alta entrerà meno acqua e quindi gli interventi di accensione e spegnimento della pompa saranno più brevi, forse avrai una pressione più costante, ma secondo me non ne vale il rischio.
A quasi 10 anni dall'evento, sono ancora in ballo con la magistratura per un serbatoio esploso, a 5, 6 bar, in faccia ad un operaio, per fortuna senza conseguenze, solo perchè avevo firmato il collaudo delle prove di tipo, ma questo è un altro discorso che si lega alle discussioni sulle responsabilità.
Pensa che questi serbatoi erano collaudati a pressioni oltre i 25 bar, tutti, e ogni dieci uno veniva distrutto e doveva superare comunque i 50 bar, naturamete poi la ditta costruttrice senza controllo c'è andata leggera e i risultati si sono visti, per cui sono diventato un po' diffidente delle autocertificazioni.
A parte l'inciso, accontentati di innaffiare i campi da tennis più velocemete e più uniformemente possibile, giocando sul pressostato: la perfezione non esiste, come ti dicevo.
CITAZIONE
Sapresti anche rispondermi circa il dado pressione differenziale?
Sinceramente non mi ricordo se va svitato o avvitato, prova, segnandoti i riferimenti, tanto non si rompe niente.
