Salve a tutti , Vi pongo questo problema che non sono riuscito a risolvere su una macchina
Accoppiamento pignone - cremagliera ( tutti e due temprati )
Quando inverto il moto sul pignone e quindi la cremagliera inizia il moto di ritorno
il gioco presente nell'accoppiamento crea una vibrazione alla macchina che non e' grave
ma sarebbe meglio eliminare.
Qualcuno mi puo' dare qualche consiglio se esiste un sistema per la ripresa del gioco
fra l'accoppiamento fra i denti nell'inversione di moto ???
Grazie a tutti
A me viene al momento in mente un secondo pignone, accoppiato al primario per mezzo di una catena e relative ruote dentate inserite su calettatore, e al montaggio si sfasano i due giochi in modo da avere sempre i due pignoni a contatto con i denti, ma su lati opposti.
Grazie Hellis ma sono sincero , non ho capito.
Per essere precisi ho capito che dovrei utilizzare due pignoni
uno accoppiato su un lato del dente e l'altro accoppiato sull'altro lato
non ho pero' capito perche' parli di accoppiamento per mezzo di catena e ruote dentate
emanuele.croci
6/06/2007, 17:24
CITAZIONE
La vibrazione a cosa è dovuta??
Cause meccaniche o comportamento anomalo degli azionamenti/motori??
(se, per dire, lo muovi A MANO ce l'hai lo stesso...?)
Ciao, Emanuele
Del_User_19167
6/06/2007, 18:13
AAAAAAAAAAAAAAAAAA si effettivamente ci ho messo anche io un pelino di tempo ma poi è chiaro;
allora tu monti 2 pignoni sulla cremagliera e sono uno leggermete ruotato a destra e l'altro a sinistra, quindi NON ci sarà più gioco se adesso dalla parte opposta dei pignoni li colleghi ah una cateno o una cinghia dentata e poi al suo motore. Immagina ad un triangolo rovesciato dove sotto trovi l'albero motore e sopra il triangolo i due pignoni..................
spero d'averti chiarito la cosa
Ciaoooooooooooooo
Virginio
Prime di tutto volevo ringraziarVi per il tempo dedicatomi.
Per Emanuele
Be' e' chiaro che se lo muovo a mano la vibrazione diminuisce
pero' noto che anche a mano nell'inversione esiste un gioco che ho individuato
nell'accoppiamento pignone cremagliera , del resto in funzionamento diminuendo le rampe
di accelerazione la vibrazione diminuisce ma non sparisce, ripeto che non e' eccessivamente grave
me sarebbe meglio ovviare al problema.
Per Hellis e Scavir
Se ho capito bene sulla cremagliera monto 2 pignoni , uno che lavora su un fianco del dente
della cremagliera e l'altro che lavora sul fianco opposto.
Gli alberi dei due pignoni li collego tramite una cinghia dentata e poi tramite altra cinghia
collego un albero pignone all'albero motore; per ovviare ad una ulteriore trasmissione
potrei collegare l'albero motore direttamente ad un pignone e quindi tramite una singola trasmissione
a cinghia collegare il secondo pignone anche perche' cosi dovrei diminuire la catena cinematica di trasmissione
e quindi diminuire la possibilita' di introdurre piu' possibilita' di giochi
Del_User_19167
7/06/2007, 10:11
Esatto, anche questa che esponi tu puo funzionare egregiamente.
Ciao,
Virginio
potresti fare il tutto anche con un solo albero
al posto di usare un pignode, ad esempio lungo 100 ne usi due lunghi 50, messi sulo stesso albero, ma calettati indipendenti
uno appoggia su un lato del dente, l'altro leggermente sfasato appoggia sull'altro lato.
certo che bisogna vedere quando è lungo il pignone e quanto è larga la dentiera... non sempre si può fare, anche perchè facendo così hai un pignone di lunghezza dimezzata che trasmette il moto...
Grazie a tutti , con il Vostro aiuto ho capito come posso risolvere il problema
e mi metto subito al lavoro
Buon proseguimento
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
