ciao a tuti. Sto studiando una nuova macchina qui dove lavoro. Nella fattispecie tratasi di un grosso plotter roll to roll. I dati che ho sono:
· Massa sospesa in movimento 25Kg
· Velocità massima in stampa 1,0 m/s
· Accelerazione da 0-1m/s circa 200mm
· Ore ipotetiche di lavoro 500 ore
· Massima flessione con carro al centro 5/10mm
· Distanza testa piano stampa preselezionabile 1-3mm
· Lunghezza totale trave 4800mm max comprese extracorse/rampe
· Extracorse 2 x 700mm
· Gittata trave sospeso 3400mm
· Carta 3200mm
· Margine 2 x 100mm
Quello che devo realizzare è il riduttore comprensivo di motore, cascata di puleggie/cinghie, puleggia finale, cinghia trasmissione. Questo dovrà tener conto anche del motore: il fornitore a riguardo mi ha chiesto il diametro della puleggia finale ed io a naso ne ho ipotizzata una di diametro da definire tra 60 ed 80mm.Essendo io un elettronico e non un meccanico non so da dove partire per cominciare a dimensionare la trasmissione.
Innanzitutto credo che una classica AT5 o AT2,5 (meglio) vada bene, magari di altezza 20/25mm. Quello che mi manca è un criterio per progettare quanto risoluto deve esere il riduttore, che diamtero di puleggia usare, motrice e condotta....
La domanda è: esiste un software che fa questo?
Grazie, cia ancora
